Ибн Хотаб
Загорелся сигнализатор - перечеркнутая лампочка (желтым цветом) на бортовой системе контроля (которая НЕ под спидометром). Все проверил, все горит. Может дело еще в чем-то? Подскажите новичку
Гош
Габариты и стопы все внимательно посмотри.
Duche
задние
Ибн Хотаб
Все горит, раза три втроем смотрели.
Duche
Могло реле контроля ламп накрыться или ножки окислились
Гош
Ибн Хотаб
Эта лампа на БСК отвечает только за эти лампочки.
Значит плохо смотрели. Если хотя-бы одна нитка
в задних габаритах- стопаках перегорит она уже
будет пиликать. А лампы там двухнитевые. Ищи.
И ещё, ты часом в передние габариты диоды часом
не вкрячил?
Последний раз редактировалось: Гош (15 Августа 2007 17:29), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Возможно пропадал контакт, а лампочка горит до тех пор пока не выключишь зажигание.
Ибн Хотаб
-=Worm=- писал(а):
Ибн Хотаб писал(а):
Вынул реле контроля из ЧЯ и включил зажигание, но эта лампочка снова загорелась. Ничего не понимаю...
если вынимаешь реле, нужно ставить перемычки.
Т.е. проделать ту же процедуру, но с перемычками? Я правильно понял?
Olegg_77
У меня ещё такой косяк был: при включенных габаритах, завожу двиг и сразу тын-дын, тын-дын Mad Сегодня поменял токопроводящие дорожки, пока всё пропало, но на долго ли? Думаю ещё фольгой сами патроны ламп обмотать для постоянности контакта с платой...
-=Worm=-
Ибн Хотаб
Кароче либо исправное реле которое будет пиликать и гореть лампа, либо перемычки как на фото, друго не дано. Если как на фото то это на прямки, т.е. контроля не будет.
mikh2
Совершенно точно что этой лампочкой контролируюся только габариты и стоп-сигналы. Остальные лампочки (поворотники, повторители поворотников, задний ход, головной свет) - ей пофигу
kjone80
Ближний свет, вроде, тоже контролируется....
Ибн Хотаб
....... она ни с того ни с сего погасла. Так что же это за глюк?
-=Worm=-
Ибн Хотаб
отходил контакт в плате задних фонарей.
Ибн Хотаб
-=Worm=- писал(а):
Ибн Хотаб
Так они же нормально горели. Или я чего-то не понимаю?
-=Worm=-
ты же не постоянно на них смотрел, плавающий эффект, так сказать, отшёл контакт - тебе лампа загорелась, прилип контакт, после рестарта движка всё в норме.
Olegg_77
И ещё как вариант сделать нормальный (плотный) контакт габаритных ламп в фаре. Вчера решил их посмотреть, а они там болтаются писец. В итоге подогнул контакты так чтобы лампочка входила потуже
Olegg_77
Уже неделю при включеных габаритах или ближнем, при включении поворотнега пиликает Mad
