x333xx
Приветствую! Я тебе в личку вопрос написал ответь как будет возность.
В принципе вот текст...
Приветствую... Если еще помнишь! Как жизнь, работа...?
Пришел за советом.. У меня машинка Opel Astra G 1.6 16V X16XEL
Проблема при продолжительном простое на холодный при запуске НАЧИНАюТ скакать обороты в начале. чЕРез секунду успокаиваются на 1500 но двигатель сильно троит... Если перегазовать проходит троение.
И еще есть на мою тачку толковая прошивка а то н этой машина с места как то вяло едет ощущение что при резком газе как бы провал...
ZaSKaR
А если каждый будет писать тут личные сообщения - что тогда будет на форуме???
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
x333xx писал(а):Если перегазовать проходит троение.
имха Форсунки 8-)
x333xx
Самое интересное чистил... Хотя по стандартам форсунки надо менять... При чистке не восстанавливается сам впрыск....
Scaglietti
x333xx писал(а):Самое интересное чистил...
А появилось троение до или после чистки? :-D
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
да может быть и датчик какой...
Проходит и не появляется?
x333xx
и до было и после..чистил то потому что на них косячил..
Iwest
Я думаю датчики (РХХ там какой-нить), если не самое банальное - свечи например...
x333xx
Свечи менял не помогло.... После перегазовки не появляется... РХХ - тоже в подозрении я его правда только снимал и чистил...
Scaglietti
x333xx
если троит, то значит какой-то горшок не работает. Сначал найди какой, а потом шамань: компрессия, провода катушки, форсунки.
А если не газовать, то сколько длиться троение, ошибки не выскакивают?
x333xx
Если не газовать то пока не прогреется то есть пока не спадут обороты по прогреву....
Компресию, катушки проверял все ок...
x333xx
Ошибки нет не выскакивают...По диагностике..Правда на горячий все ок..
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
x333xx писал(а):Проблема при продолжительном простое на холодный при запуске НАЧИНАюТ скакать обороты в начале. чЕРез секунду успокаиваются на 1500 но двигатель сильно троит.
Машинка то, адаптированная под наши условия?Если нет , то скорее всего это так вылазит качество нашего бензина-там то нормы Евро3 вроде действуют...Вот и смесь обеднена,причем наша....и соответственно гореть она не желает в холодном двигателе.
Удачи.
x333xx
евро три... нет не в этом дело
а перегазовка почему проблему решает. :)
У других же подобных движков нет проблем..
Scaglietti
Ксандр писал(а):Вот и смесь обеднена
А разве при запуске обедненная смесь :-D ?
