Sdoba112
Привет! Вот хочу переделать цвет подсветки кнопок вкл. габаритов противотуманок и остальных. Как сделать?
Ну светофильтр понятно, а как лампочку выковырять?
В стеклоподъемных кнопках стоят светодиоды?
Может кто менял? Поясните :-D
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Killer Speed
В кнопки габаритов, противотуманок и т.д. продаются светодиоды со встроенным резистором (стоят около 30 руб). Лампочка просто заменяется на светодиод. Светофильтр из кнопки вынимается. А в кнопки стеклоподъемников я отдельно покупал 3 мм светодиоды в радиодеталях и дополнительно резистор на 1 кОм. Там уже с паяльником надо, старый светодиод вынуть, а новый с резистором впаять.
DJID
Goal.com
DJID, спасибо за описание
Делать не собираюсь, но приятно, когда люди заботятся о других и делают описание подробно
Sdoba112
Болльшое спасибо за советы
V010
Авто: 2110 (Карб)
Поставил
белые светодиоды в кнопки и заметил, что цвет подсветки не "чистый" белый, а каким-то оттенком зеленого (светофильтры из кнопок удалил ест-нно). На фото в сети - кнопки чистого белого цвета, сделал фото своих кнопок - на фото цвет подсветки идеально белый
В общем вопрос: кто-нибудь добился идеально белого цвета подсветки кнопок?
nikita301
Авто: Лада Калина
V010 писал(а):В общем вопрос: кто-нибудь добился идеально белого цвета подсветки кнопок?
Killer Speed писал(а):я отдельно покупал 3 мм светодиоды в радиодеталях и дополнительно резистор на 1 кОм. Там уже с паяльником надо, старый светодиод вынуть, а новый с резистором впаять.
System
Как время появляется тоже страдаю перепайкой кнопок
,так вот впаиваю синие диоды и красные,нормально так светят.А вот на недавно сгорела подсветка на САУО н.о. с тремя крутилками,ну и я подумал как раз поставлю тоже синюю подсветку.Разобрал его,там 2 патрона и 2лампочки,старые выкинул,поставил синие.Днем особо видно не было как светит,думаю ну ночью гляну,должно быть норм...Ночью включил подсветку абуел
,светит просто ужас как отвратно,ничего не видно,тупо фиолетовые полоски,цифр\сине-красных полосок вообще не видно
.Вобщем печаль...Как сделать что светил именно диод и все просвечивалось?Я так понимаю такое Г получилось т.к. светофильтр стоит где-то?
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
System16v
так и будет, там все на рассеивании сделано, специальная вставка из оргстекла, с разными насечками. Увеличить яркость можно:
1наклеить фольгу на обратную сторону вставки,
2 увеличить рассеивание светодиода (как правило они направленного свечения).
3 поставить сверхяркий светодиод,
только красных секторов видно так и не будет.
Есть два варианта доработки, сделать плату со светодиодами (красными и синими) в соответствии со шкалами, или вставки из оргстекла приклеить к шкалам, а в них светодиоды
System
Tom_as
Ну я просто я знаю что на вставке приборки тоже светофильтр стоит,у меня друг стирал его и тогда светило именно тем светом какой диод
.Думал может тут также можно,хотя я чето не рассмотрел как та и что,поменял лампочки и собрал сразу,завтра разберу еще раз посмотрю че там вообще лежит,точно помню что стекляшка толщиной с 1см там тоже лежит,ее даже видно если ручки просто снять,а вот на стекляшке была кажется какая-та наклейка белого цвета.
З.ы. ставил вот такие 2 диода,
,разве ярче бывают?
Tom_as
Это направленный, рассеивания практически никакого,
попробуй линзованный диод с внутренним конусом
Белые наклейки тоже для рассеивания.
по поводу фольги тоже актуально, как вариант скотч для вентиляционных систем
System
Tom_as
Времени не было разобрать,наверное только теперь в субботу будет время
,это ж диоды слабенько светят,да и в наличии нету таких,только те что я постил.Кстати друг говорил тоже че-то про рассеивание,и сказал что самый лучший вариант диодную ленту вкорячить по кругу.Если ее поставлю эффект лучше будет?
