Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Есть какой то способ?Печка старого образца, с широкой но маленькой в диаметре крыльчаткой.САУО 5 позиционная 0-А-1-2-3.С крыльчаткой чтото сдлетаь можно? или корпус обкеить чем то?Очень уж она шумная.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Madjahed
У меня тоже старого образца, но силтно шумит только 3-я, 2-й скоростью пользуюсь только зимой, или когда окна потеют, а так в основном только 1-я - но я бы не сказал что она сильно шумит
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Genri писал(а):Madjahed
+1. шумит конечно, но совсем чуть-чуть.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
проклеивать там нечего - точнее результата не будет.. Максимум что мтожешь сделать, это перебрать моторчик, сточить выработку щеток... в обще то все
Vlad B
Madjahed писал(а):Есть какой то способ?Печка старого образца, с широкой но маленькой в диаметре крыльчаткой.САУО 5 позиционная 0-А-1-2-3.С крыльчаткой чтото сдлетаь можно? или корпус обкеить чем то?Очень уж она шумная.
Выкинуть стоковую крыльчатку и внедрить 3 120мм кулера от компании GlacialTech, устанавливать каскадно. Шум исчезнет как класс. Только брать с оборотами около 3000. 8-)
Glan
Vlad B, ты это делал? сколько стоит один вентилятор? производительность упала или выросла? какой вообще смлысл установки 3 кулеров
Ryaboff
А поподробней пожалуйста...Цена, сложность самостоятельной установки, что еще кроме шума изменится?
Madjahed
Glan писал(а):проклеивать там нечего - точнее результата не будет.. Максимум что мтожешь сделать, это перебрать моторчик, сточить выработку щеток... в обще то все
выработки нету т.к вчера моторчик начал полчать и включался только после удара по корпусу.
Цитата:+1. шумит конечно, но совсем чуть-чуть.
сравни с новыми у кого 1-2-3-4 без авто!или послушай в Дэу нексии, той же самой ваз 2108 на первой скорости не слашно.
Glan
Madjahed писал(а):сравни с новыми у кого 1-2-3-4 без авто
там конструктив несколько иной - у нас то мотор вообще через дефлектроры видно
Vlad B
Glan писал(а):Vlad B, ты это делал? сколько стоит один вентилятор? производительность упала или выросла? какой вообще смлысл установки 3 кулеров
Нет не делал, но продумываю.
3 вентилятора увеличивают производительность, счаз нашел максимальную производительность на 77Куб/Час.
Но стандартные около 35-50 кубов, надо теперь узнать сколько выдает штатный вентиль в режиме 2, т.к. 3-й ваще никто не пользует.
Vlad B
Ryaboff писал(а):А поподробней пожалуйста...Цена, сложность самостоятельной установки, что еще кроме шума изменится?
Да какая сложность, нужно будет жабо разбирать и перекоммутировать питание от стокового вента на новую каскадную систему. Я даже думаю выкинуть нах штатную турбину и засунуть туда пачку высокооборотников.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Vlad B писал(а):3 вентилятора увеличивают производительность, счаз нашел максимальную производительность на 77Куб/Час.
Vlad B писал(а):устанавливать каскадно
При каскадной установке, производительность не увеличешь!, так и останется 77,
Vlad B
max-np-max писал(а):Vlad B писал(а):3 вентилятора увеличивают производительность, счаз нашел максимальную производительность на 77Куб/Час.
Да хорошо, давление стабильное держат, я думаю что в блок где стоит стоковая турбина можно засунут параллельно 2 линии по 3 каскада из 120мм кулеров. Или замахнуться на 140мм венты.
Но тогда нужно будет сделать так чтоб вода туда не попадала ваще, либо дополнительно залить платы кулера лаком для ногтей/дерева.
Где посмотреть производительность стоковой турбины?
Vlad B
Кстати, производительности должно хватить и двух 120мм поставленных параллельно, т.к. площадь их лопастей равна ширине лопасти штатной турбины и длине тоже. И я не думаю что она там вращается со скоростью больше 2500 оборотов на максимальной скорости. Буду искать хорошие высокооборотные кулеры на шарикоподшипниках.
max-np-max
Vlad B
Я бы не связывался с такими заморочками, я хочу штатный двиг поставить на шарикоподшипники и отбалансировать потом все в сборе.
Vlad B
Нашел вентиляторы фирмы Jamicon, есть серьёзные вещи, но большинство до -10С...
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Vlad B
а штатный на шарикоподшипниках? Может проще его доработать и крыльчатку отбалансировать (статичеси). Или щётки шумят?
Vlad B
Лопасти у него шумные очень, дорабатывать смысла нет, оно брак изначально.
max-np-max
Vlad B
А вообще я думаю, не подберешь ты кулерами штатную производительность, даже тупо по мощности не подберешь, кулеры они не для таких дел.
Gloom
max-np-max писал(а):А вообще я думаю, не подберешь ты кулерами штатную производительность, даже тупо по мощности не подберешь, кулеры они не для таких дел.
Vlad B
Посмотрел я Jamicon, есть JF1238B1SR13 - 135.8CFM при 3200 оборотах, с шумом 47.9.
Стоит около 400р.
Замечательная производительность.
