Никита_1702
Хочу заняться, но что-то не могу нигде найти как это делается правильно.
Подскажите, желательно с картинками. Laughing
GVG
Цитата из мурзилки:
Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.
Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.
Если есть способ лучше продолжаем.
SClaus
GVG
Да, после регулировки по такой методике, переключиться было сложно , интересно авторы сами пробуют, что пишут ? Smile
Настраивал в одиночку со второго раза. Метод проб и ошибок- настроил - поездил. Не понравилось - настраиваем заново. Рычаг должен стоять напротив 3-й передачи (примерно)
Да, важно после регулировки, ослабить и затем затянуть опять реактивную тягу, немного пошатав ее ! Иначе будут трудности с довключением.
