DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Доброе время суток всем. Прошу помощи у знающий и кто что может расказать про свечки, пробой искры на изолятор. Ребята, чесное слово пойском пользовался, написанно много, но ответа на свою проблему не нашел.
Ваз 2115, пробег 29 тык. Провода сток в норме. На пробой искры не замечены. Меняю уже 4 комплект свечей после замены старых. Пробой искры на изолятор. Открываеш капот в темном гараже, а там видеш мерцание. Свечи следующие. Бош,Бриск,НЖК,Энгельск. Все свечи соответствуют типу двигателя по маркеровки. Зазор 1,1. До замены стояли НЖК BP6-EX трехэле-е, они продержались дольше всех 27 тык. Поменял и началось. Даже НЖК, новые, сверенные с описанием подделок на их сайте, пробивает искру. Чесное слово устал менять свечи. Пытался лечить эту проблему. Провода протерал WD-40,изоляторы чистил. не помогает. Ну не может такого быть чтобы 4 комп. свечей брак. Буду рад любому коментарию и мнению по этому поводу.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
была такая проблема
кароч дело было так: небольшая сырость в колпаке (изоляторе) над свечкой и + контакт свечи слегонца неплотна содился. Подогнуть чтоб внатяг становилось + когда одеваешь не прилогать исилие чтобы это опять разогнуть + если есть сырость протереть все это. у меня все вылечелось по такой схеме, + как вариант может быть пробит провод ВВ или колпак на проводе так что нуна еще и это проверить методом замены проводов
свечи пробивает очень редко в основном пробивает именно провода ВВ, либо они расжаты и неприжаты
priz*
Авто: 2114
DAF55 писал(а):Зазор 1,1.
а случаем не 1,0 или 0,9 должно быть?????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А двигатель при этом как работает?
ДюКЧ
а пробивает на все сразу? свечи менял а провода не пробовал?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
DAF55 писал(а):Пробой искры на изолятор.
Искра по изолятору прошивает или свечение изолятора?
Если просто свечение, то у половины свечей изоляторы пропускают свет
от вспышки в цилиндре.
Чайникъ
Авто: ВАЗ 2114
Такая-же тема. В темноте видно светящееся кольцо вокруг изолятора каждой свечи. Свечи НЖК. Сперва подумал, что свечи накрылись, но чтоб все разом. Брызнул WD-40 - не помогло. Поменял на старые А17ДВРМ - такая же фигня. Начал смотреть внимательнее и действительно такое ощущение, что это не пробой, а именно свечение зазора между изолятором и гайкой. Двигатель работает нормально. Мож забить?
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Извеняюсь за долгое отсутствие, возможность пользоваться интернетом толко на работе. Всем спасибо за ответы.
Свечение именно вокруг свечи на всех четырех сразу. Искру на изолятор не пробивает. ВП поменял в выходные. Двигатель работает ровно,без перебоев. Разгоняется без провалов. Средний расход, как показывает комп 7 л/сотню. Большое Вам всем спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DAF55 писал(а):Провода сток в норме.
Поменяй провода и будет счастье. Я через неделю после покупки капот в темноте открыл и офигел, 3 из 4х пробивает, тоже менял свечи как ты, не помогло. После замены проводов всё стало ок :cool:
