Подскажите чего с этим можно сделать?
Понятно что крыло можно поменять, но можно ли обойтись малой кровью?
Да и с порогом уже таже байда вовсю.
Варианты типа "авто на помойку" не предлагайте, она еще очень даже ничего, если б не это место.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Красить ведь все равно придется все крыло...
А цена крыла уж не так велика, сопоставима с трудозатратами на зачистку-обработку-заделку/пайку/сварку-грунтовку и т.д.
А вот снять крыло стОит, дабы посмотреть на состояние подкрыльного пространства.
![Sad](images/smiles/sad.gif)
По сравнению с обнаруженным - крыло уже пугать не будет...
а порог излечИм? снизу они целые
Yulius
Порог - объемная полость довольно хитрой конфигурации.
Можно упереться, залить сначала преобразователем, потом мастикой (чем угодно), дырку залудить и просто запаять оловом. Вот только сколько проживет он?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Прще поменять,оно стоит вроде 900 р.,а порог смотрю умирает,надо смотреть снизу,но по вмятине в районе поддомкратника вможно сказать что усилителям скоро попа прийдет,надо варить,пока вся н пошла гнить и антикор конкретный делать и еще года на три тебе хватит.Крыло по видимомы красилось,и плохо красили,что оно так сгнило.
volokh
крыло скорее всего в морг, хотя можно попытаться найти битое и вварить кусок. так на классике делают.
порог проверит путем нажатия по все поверхности большими пальцами. сильно. если хрустит - в морг.
вообще могут быть проблемы с передней стойкой.
Если салон не разбирал и не знаешь что внутри под ковром, то скорее всего - днище в морг.
все лечится заменой на новые детали и частичной замены, если позволяет железо.
стеклоткань, шпаклевка в этом случае бессильны.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
это беда...
я с такими же симптомами повемил фальшпороги и продал!
этой кузовщины только коснись....
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
имхо если бабла в обрез - нижнюю часть крыла вырезать и наварить кусок железа (как двери ремонтируют), порог так же -накладку подварить. остается вопрос есть ли к чему варить накладку, тк перед варкой придеться оломать все гнилое
Alexander Levichev писал(а):это беда...
Вот я и хочу сделать чтоб в глаза не бросалось и продавать.
Просто с такими огрехами народ даже торговаться не будет.
21099
Меня крыло и крась
С порогом как уже сказали простучи - если не труха - можно вылечить - пролить перобразорователем (от души чтоб лилось отовсюду ) - ждать сутки
Потом мовилем по самы гланды заливаешь после ждешь и потом раст-стопом заливаешь (дыру ессно заделать
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
А продавать марафетинную мафинку плохо - не почестному
Ты счас продашь через полгода чел на форуме выложит похожую фотку и спросит что делать
возможно и не почестному, но в ее нынешнем виде ее просто не берут
u313
Крыло только на замену, т.к. врезки вварки обойдутся дороже ИМХО.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Крыло только на замену, т.к. врезки вварки обойдутся дороже ИМХО.
Однозначно дороже.
А может еще подскажите, во сколько замена крыла с покрасков и ремонт порогов обойдутся в Питере?
Думаю сразу скинуть эту цену...
Тимыч
Авто: Suburban
u313
zighanon писал(а):А может еще подскажите, во сколько замена крыла с покрасков и ремонт порогов обойдутся в Питере?
Замена... Сам пяток болтов открутишь наверное. Так что только само крыло + покраска, договаривайся как сможешь. Думаю покраска около 3тыр, ну и само крыло 650-1200р. Если на продажу, то можно наверное и производства "Камаз" взять за 650р.
