S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Вот собственно и сабж. В поиске был, но толком ничего не нашёл.
В данный момент стоит лампа дневного света, раздражает то, что сигналку не включить, пока свет в салоне не погаснет?
И ещё вопросик, почему плавное выключение света работает не каждый раз, иногда при закрытии двери, свет выключается сразу?
Всем спасибо!!! 8)
Сергей146
Авто: CITROEN C4
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):что сигналку не включить, пока свет в салоне не погаснет
у сигналки функция должна быть- учет задержки выключения салонного освещения
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):почему плавное выключение света работает не каждый раз, иногда при закрытии двери, свет выключается сразу?
при включенном зажигании выключается сразу.
Tom669
Просто сигналка без учета задержки выключения салонного света и при установке криворукие установцики подключили на прямую, а надо было через дмоды.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Я сам себе сигу ставил. Контроль концевиков подцепил к БСК без всяких диодов и поставил задержку 30 сек на постановку на охрану. Все работает, претензий к себе нет. :-D
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Если Иммо не активирован, можно отсоединить разьем под панелью над правой коленкой- три провода там зелено-черных два и бело- голубой. Тогда иммо не будет реагировать на открытую водительскую дверь. Но опять же смотреть как сигналка подключена. Попробовать можно во всяком случае. Ну и подсветка замка вырубится.
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Решил поднять старую тему, но по напрямую с другим вопросом, у меня как раз вежливого света небыло с покупки, а хочется, может на новых машинах от него отказались?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
ребят, я слышал, что если иммо не активирован, то о плавном гашении и не мечтать?????
Может вопрос и мелькал где, но не нашел ответа...
Знает ли кто, как научить сигналку Pantera SLK-100SC понимать задержку салонного освещения?!!!
Заранее благодарен!
ZaSKaR
maxxic писал(а):ребят, я слышал, что если иммо не активирован, то о плавном гашении и не мечтать?????
На ВАЗ 21150 2000 года выпуска вобще иммо небыло,но "вежливый" свет работал!
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
maxxic
не так.
Если иммобилайзер есть и его никто не хрючил, то вежливый свет на десятках должен работать, независимо от активации иммо.
Если
неактивированный иммо отсоединить от разъёма, то всё будет работать, кроме вежливой подсветки. Проверял.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
С этой подсветкой если ты выскакиеваешь в придорожный ларек, машина на пол минуты остается с неактивными датчиками дверей. Прямо-таки подарок для угонщика. А если выдернуть иммо, он перестанет моргать светодиодом, отпугивая злодеев вночи.
~ALX~
Jar писал(а):если выдернуть иммо, он перестанет моргать светодиодом, отпугивая злодеев вночи
:-D
Олег05055
Авто: 21102
Melnik_Andrew писал(а):как научить сигналку Pantera SLK-100SC понимать задержку салонного освещения?
А букварь?
Тыкай
www.apex.auto.ru
А букварь?
Тыкай www.apex.auto.ru
Букваря никакого нет :(
на
www.apex.auto.ru ничего не нашел.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
А у меня стоит плафон дневного света... там есть 3 положения выключателя, и одно из них позволяет его выключить совсем... т.е. при открытие двери ниче не загорается... красота...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
у меня иммо не активирован, вежливая подсветка работает. В сигналке выбрана задержка по свету.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Glan писал(а):у меня иммо не активирован, вежливая подсветка работает. В сигналке выбрана задержка по свету.
1. Вежливая подсветка работает независимо от того активирован иммо или нет (горе установщики не всчёт).
2. Некоторым сигналкам не хватает терпения на вазовскую вежливость (вот и приходится изгалятся, чтобы и волки сыты и овцы целы).
Runik
Помогите разобраться, при открытии двери не горит подсветка салона-где копать, если БСК нет. Заметил, что при закрытии любой двери мигает плафон салона и светодиод подсветки замка зажигания
ZaSKaR
Runik
Плафон смотрел тока под стеклом, контакт там не замыкается, похоже. Когда стекло плафона снял, контакт то появился, но плафон при закрытии двери мигает вместе с зеленым светодиодом, но не гаснет
Runik
Щас выйду-плафон разберу, уж надо это дело добить седня
ZaSKaR
Может просто включён на постоянную работу? Там 2 положения - свет при открытых дверях,и принудительный свет при закрытых. Включается/выключается нажатием на одну из половин стекла плафона.
Runik
я тут неправильно написал, у меня при открытии двери плафон не загорается
Runik
насчет двух положений плафона то я знаю
. Я, конечно, дурак, но не настолько
Shyrypik
Авто: 21124
аналогичная ситуация со светом. просто после закрытия двери жду секунд 5 и тогда жму на сигналку. это конечно раздражает, но руки туда ещё не дошли.
