Может поможете хотя бы определить где искать
Ситуация такая. авто - ВАЗ 2114, контроллер 1411020-82, прошивка LE36,штатная, подключен БК комфорт Х115
Автомобиль едет нормально, двигатель запускается уверенно всегда с
первой попытки, претензий нет. Настораживает вот что: После пробега
примерно 150 км по трассе выкрутил свечи, давно хотелось посмотреть в каком они виде, да руки не доходили
Оказалось вот что - электроды у свечей чистые, без нагара, а вот по
торцу юбки свечей - налет, черного цвета, похож на копоть
БК откалиброван, средний расход по трассе показал 6.7 литров на сотню
при скорости 110-130 км/ч.
На холостых при хорошо прогретом двигателе БК показывает расход 0.8-0.7 л/час
Думаю, это следствие того что по какой то причине двигатель работает на более богатой чем положено смеси.
Вопрос вот в чем - по какой причине может быть такое? ДМРВ пробовал
ставить новый, пробовал с приятелем поменяться, эффект тот же.
Может ли это быть следствием неправильной работы ДК? как это проверить? Катализатор не забит, снимал, проверял
Или отчего такое бывает?
