Barl
При торможении на скорости до 15 кмч (на нейтрали) обороты падают с 900-1000 до 500 и прояляются описанные ниже симптомы. при нормальном торможении со скорости более 40 - все нормально.
У педали тормоза есть свободный ход где-то 1,0-1,5 см.
Заметили еще следующее (особенно проявляется на стоянке): при легком нажатии на педаль тормоза, но до появления сопротивления (до загорания стоп-сигналов вроде) слышен звук уходящего воздуха и падают обороты как описано выше и (при включенном ближнем свете) подсветка панели тускнеет и подмаргивает.
Стоит отпустить педаль или прожать ее до появления значимого сопротивления - все нормально.
При включении зажигания "дубовость" педали пропадает как ей и положено.
Куда смотреть? И что делать? Smile
J_rockiN
Клапан вакуумника на шланге...
Barl
Что с ним делать? Как определить нормальный он или на замену? Меняется ли он отдельно?
Где его найти? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628
Дымдыр
Сегодня установил интересный факт --- также скакали обороты и в руках держа отвёртку, начал всё подтягивать то, что под крестовую отвёртку и ООО норвался на незатянутые болтики от карба и там где есть прокладки и чудо оказываеться они раслобляются и после подтяжки обороты машина держит окей. Вот такие вот интересаит случаи.. :grin: :grin:
