Виталий Александрович
Добрый день.Видел подобных тем кучу,но не одна не подходит.Ситуация такова.Очень сильно парит тосол со стороны водителя в салоне.Пробка и расширительный бачок в норме.Что может быть?Уже весь измучался.Вся надежда на вас...Причём парит ооочень сильно
Gloom
Смотри все шланги, в первую очередь на радиаторе отопителя.
А как туда побыстрее и попроще подлезть?Если там только 2 шланга со стороны отопителя,то их проверял.Точно в порядке.
Genri
:-D замена и ремонт отопителя - камасутра, смотри раздел Садо-мазо :ooo:
GVG
Вероятно течет сам радиатор отопителя Sad
Да отопитель судя по всему старого образца, камасутра обеспечена. Как добратся описано в мурзилке.
Во обрадовали(( Может и глупый вопрос,но как-то точно можно убедиться,что это именно радиатор отопителя?а то полезу,разберу,а окажется не он?
GVG
Проще убедится что это не радиатор. Можно попробовать снять шумку под капотом и посмотреть есть ли следы подтека ОЖ из отопителя. Снять расширительный бачек и посмотреть не течет ли оттуда, у некоторых с расширительного влага поподает в салон.
Так в том то и проблема,что влага под расширительным бачком есть.Но ему 2 дня!!Проверял,он в норме.Патрубки от него тоже сухие.Пробка тоже не пропускает...вообщем катастрофа какая-то(
GVG
Любимое место лопанья расширительных бачков как раз снизу по шву, бачек поди почти из прозрачной мягкой пластмассы сделан и крышка с 2000 года стоит?
zlexx
Подтверждаю, при чем не важно, сколько он простоял, лопается и новые и старые. Тут как в рулетке. Sad
Бачок-то да,тонкий.Но я сразу позавчера поменял и крышку и бачок.Но самое интересное,что когда просто машина стоит заведённая,ничё не парит,а парит тока в пробке,или утром при температуре 70-80 на ходу..
Oleg_e
Отсоединить шланги отопителя от двигла, а выход и вход у двигла закольцевать.
GVG
Гениально. :cool: Перед отсоединением шланги пережать что бы тосол не пролить много.
Ок,спс.Буду пробовать
zlexx
Когда течет радиатор печки, то на лобовом(если вклучен его обдув)
образуется марево. Т.е. жирный налет на стекле. Который тряпкой плохо стирается, а лишь размазывается.
Genri
Да точно такое было у знакомого на Ауди сотке, но у него "запотели" все окна и ехал с открытыми до стоянки - ничего не видно было.
Долго отмывал бытовым средством для стекол
Не,такого у меня нет.Когда включаю обдув,парение прекращается просто и всё
Genri
Ищи где течет 8-)
Сегодня подольше постоял погрелся и обратил внимание,что очень сильно парит у верхнего патрубка радиатора,прям таки клубами.Возможно ли,что этот пар при движении попадает в салон?
PvA
Расскажу свои недавние страдания. Может поможет...
С полгода назад была аналогичная ситуация - парило и шипело. Замена крышек (2 шт) не помогла - оказалась милипизерная трещинка в горловине бачка. После замены бачка ездил полгода не знал проблем. На прошлой неделе ехал с работы и "попал" на полностью пустой бачек и температуру, близкую к критической. Оказалось, что косолапый сервисмен, устанавливая тогда бачек, содрал с брызговика беленькую прокладку (вспененый п/этилен или хз). В результате за полгода бачек получил протерто-продавленную трещину длиной около 80 мм. Терся он об край металла опоры стойки (той частью, которой она приваривается к брызговику).
В вашем случае - вероятна трещина в горловине. То что бачек новый ни о чем не говорит...
