Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
при небольшом раскачивании авто вверх вниз, за переднее крыло при открытом капоте, слышится стук. Пробовал качать и ставить палец на шток амортизатора на него стук тоже передается..
Что это может быть? опоры пора менять? пробег 57 тык..
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Jeddite писал(а):опоры пора менять? пробег 57 тык
Так ведь сам знаешь...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
я на всякий случай спросил...может это рейка рулевая? ее бы тоже подтянуть не мешало бы
вот только ключ не могу купить...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Jeddite писал(а):может это рейка рулевая
Рейка и рулевые наконечники, проверяеться по другому: вылазишь из машины, берешь руль и слегка поворачиваешь вправо- влево, в это время смотришь на колесо, при покачивании руля колесо должно тоже чуть поворачиваться, и стуков в рулевую колонку и баранку передаваться не должно.
Jeddite писал(а):при небольшом раскачивании авто вверх вниз, за переднее крыло при открытом капоте, слышится стук
ищи где стук, возможно опоры или шаровое или рулевые наконечники.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Совсем забыл сказать по мимо стука передающегося на шток, сам што еще ходит вверх и вниз ход 1-2 мм. Это нормально? Может из-за этого и стучит?
ЗЫ
Где-то сдесь на форуме видел ссылку на документ в котором по порядку расписано как диагностировать все узлы подвески...сейчас не могу найти, если у кого есть дайте ссылку!
