rust2
Подскажите, ставил кто диод или диоды ну или диодный мост на силовой кабель перед кондером и усилком. Объясню суть и причину вопроса: До этого стоял усь блау-480 и кондер spl 1 фарад, сейчас стоит dls ma41 и тот же кондер. Силовой кабель 4ga вроде(диаметр примерно с дырочку в сд-диске не более того). Значит когда стоял блау то проблем не было, а сейчас слушаю музыку и если завести машину то звук на пол секунды пропадает(по моему мнению кондера мало и усилок не получает своей нужной напруги ну или что то типо этого) а потом продолжает спокойно играть. еще раз повторю, что до замены уся такой проблемы небыло. А еще сегодня вечером завел машину подождал пока прогрелась включил габариты,ближный свет и противотуманки(у нас уже пора дождей и холодов), подогрев сидушки водителя и печку на 2 скорость, и музыку причем не громко и начал выезжать.....чуть дал газу поехал....перед перекрестком останавливаюсь обороты на пол секунды падают где то до 500 и музыка опять потухла и свет потемнел обороты восстановились и все опять в норм и так вообщем продолжалось долго! кто что посоветует???
Gloom
rust2
Это надо не всякую шнягу навешивать на силу уся, а искать косяки в проводке авто.
Не должно быть такого, походу гена привет передает.
rust2
А может это кондер такой? у кого есть такой или подобный spl который, может поделетесь опытом? На счет проводки врядли, авто новое да и до замены уся таких проблем не было!!! А вот гена....могут на нем за пол года контакты силовые или еще какие окислиться или еще что с ними столо??? Какие идеи и мысли??
