VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Вобщем суть в чем - шпаклевкой намаслал вроде где нужн7о, застыла, все ОК, начинаю шкурить, зашкуриваю - а на поверхности - типа кратеры как на луне!!!! Млин, что с ними делать - опять сверху шпаклюю - при следующей зачистке их в разы меньше, но они есть, как с ними бороцца??? Может руки кривые или еще чего?
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Шпатлюй эти "кратеры" по новой - у меня они тоже были. По идее в идеале их быть не должно. Но у тебя похоже слой шпатлевки нехилый, и мазал ты толстым слоем скорее всего - вот они и образовались. В принципе ничего страшного ИМХО. Не бойся шкурить - в конце пройдись шкуркой 320, чтобы переход не был заметен вообще, иначе после покраски будет заметен переход.
могла кусочки какой-нибудь пыли попадать, когда шпатлевку наносил, а потом когда шкурил, они выпадали.
VladiZlav
Denis_ писал(а):Шпатлюй эти "кратеры" по новой - у меня они тоже были. По идее в идеале их быть не должно. Но у тебя похоже слой шпатлевки нехилый, и мазал ты толстым слоем скорее всего - вот они и образовались. В принципе ничего страшного ИМХО. Не бойся шкурить - в конце пройдись шкуркой 320, чтобы переход не был заметен вообще, иначе после покраски будет заметен переход.
Сенкс, понял, сегодня продолжу эксперименты :cool:
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Что бы кратеров не было, надо с водой зачищать. ИМХО а это не есть хорошо - тогда под шпаклевкой все сгнивает за год. Лучше помучаться и в несколько слоев шпаклевать, при этом каждый раз брать наждачку с меньшим зерном. У меня крыло в 8 слоев шпаклевалось, пока не стало идеально глатким. На последнем слое наждачка была самая мелкая, тереть пришлось час. Но это стоило того. Кстати, первые 2 слоя грунтовки тоже желательно наждачкой обработать.
VAZovec
СергейИзПитера
Цитата:надо с водой зачищать
+1 Всегда так делали и ноу проблем.
Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Дла борьбы с кратерами есть финишная шпакля.Да и вообще не волнуйтесь, когда деталь выведена, перетягиваете поры тонким слоем и сравниваете.Кратеры обычно у меня получаються когда работаеш подсохшей шпаклей.Всегда зашкуриваю на сухую проблем не замечал никогда, с водой шкура забиваеться за минуту.
