Страница 1 из 4
Витаха
Стоит ли заморачиваться? Будет ли эффект? Ещё слышал что на защиту картера сверху наклеивают лист изонола. Тоже эффект есть.
Ктото пробовал?
Storen
смысла не вижу....
хотя нет... зимой остывает дольше Замерзаю
Iscander82
Я делал, стоит. На железо клеится вибропласт, а потом только изолон. Клеить на защиту изолон ИМХО бред. Еще желательно моторный щит обклеить. со стороны капота это легко. Ну и так далее: двери, салон, крыша, багажник...
Последний раз редактировалось: Iscander82 (07 Сентября 2007 11:58), всего редактировалось 1 раз
Slava:)
Будет Smile
Ну не знаю... Помоему не стоит!
Storen
В салоне стало меньше слышно двигатель чтоли?
или в чём эффект то?
Slava:)
Будет Smile
Витаха
Iscander82
Перепутал названия, имею в виду тот который на битумной основе. Вибропласт.
Slava:)
Будет Smile
Vitalij
На самом деле отягощать сильно ШИ материалом капот не стоит, т.к. он станет слишком тяжелым.
На мой взгляд достаточно сделать материалом из Набора Нойзбастер+Оставить прежнюю шумку.
Но звук после этого станет слышен от асфальта, т.к. под движком некуёвые дыры Smile
filippoff
вот и поговорили :о)
хотя вопрос интересный. снаружи то тише станет, а в машине?
Iscander82
Вибропласт добавляет массу к железной пластине, уменьшая частоту на которой она резонирует. Защита достаточно толстая, по сравненю с кузовом. Поэтому я думаю, что она меньше шума дает.
Storen
почему в машине то должно стать тише?
я понимаю моторный щит и пол хотябы на половину.... + двери и потолок ( хотя потом багажник задолбит)...
а причём тут капот, какая ещё шумоизоляция капота, сами то понимаете о чём говорите?
deicider
Если моторный щит не сделан, то от шумки капота понта нет. У меня на капоте пока только вибра, в выхи приклею изолон, а там видно будет насчет прихода.
Iscander82
Капот переизлучает звук. Я делал шумку на двух машинах, начиная с капота. Эффект есть.
Storen
ТО deicider
Паехали 14го с нами?
Slava:)
Снаружи звук приятнее становится! Тарахтения меньше! Smile
deicider
Storen писал(а):
ТО deicider
Куда?
Витаха
Это как раз меньше всего меня интересует :)
Ну вроде звук от двигателя также отражается от защиты как и от капота. А вибропласт с изонолом будут немного его поглащать.
А тут в чём проблема, ну тяжёлый, ну и что? У меня же не газовые упоры стоят, а палка :)
filippoff писал(а):
а в машине?
Ну думаю тоже, особенно если окна открыты Smile
Поидее снаружи будеть меньше шуму, который в свою очередь будет пытаться проникнуть вовнутрь :)
Тем более цена вопроса и сложность установки невелика.
Iscander82
Точно, более глухой, низкий. Да и при трогании с места меньше вибрации.
Storen
deicider писал(а):
Storen писал(а):
ТО deicider
Куда?
В Казань!
на встречу САМАРАВОДОВ
и по теме :
Duracell (13:26:17 7/09/2007)
если на форуме общаешься по техномастеру - там все изделия Техномастер для САмары
Duracell (13:26:22 7/09/2007)
с описанием
Duracell (13:27:11 7/09/2007)
Стабилизатор поперечной устойчивости задний
Вариант стабилизатора, подготовленный специально для тюнинга серийных автомобилей.
Стабилизатор разработан специально для снижения эффекта недостаточной поворачиваемости, свойственной автомобилям семейства ВАЗ-2110. Параметры стабилизатора подобраны в соответствии с параметрами серийной передней подвески для обеспечения балланса плавности хода и управляемости для условий движения в городе.
При ориентации на "спортивный" (более жесткий стиль) езды, желательно увеличить угловую жесткость передней подвески, установив более жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Не рекомендуется устанавливать задний стабилизатор поперечной устойчивости вместе с усилителем кузова.
При установке стабилизатора на автомобиль:
- улучшается поворачиваемость автомобиля;
- повышается скорость прохождения поворотов;
- улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса;
- уменьшается крен автомобиля при объезде препятствия;
- улучшается управляемость автомобиля при гололеде, автомобиль становится более предсказуемым в этих условиях.
Прост в установке.
Duracell (13:27:19 7/09/2007)
вы вот о чём спорите наверно
Duracell (13:27:26 7/09/2007)
про стабилизатор задний
Iscander82
Ну и как предыдущий пост относиться к шумке ?
Витаха
Я делал шумку дверей, багажника, пола, щита и торпедо. Эффект довольно хорош! Если не учитывать склонность тазиков всё равно гдето предательски побрякивать и позвякивать Sad . Крышу не делал.
Storen
Уважаемый, вы веткой не ошиблись?
Vitalij
от ШИ капота эффект в основном при открытии окон - шума от двигла меньше.
ak75
Vitalij
Страница 1 из 4
