Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Не ездил на тачке неделю, ща вечером хотел съездить... Завожу - фигня какая-то. Звук двигла странный, дымит. Оппа, джеки чан... Открываю капот - там на аккумуляторе ошметки какието (видимо остатки пиршества крысы). Смотрю дальше - провода дмрв вместе с кожухом перегрызаны, все четыре аккуратно под корень. Ща в мойку отогнал, помыть все под капотом - после крыс притрагиваться :ooo: . При свете мойки увидел, что еще провод датчика уровня бачка омывателя пергызан. Вроде больше ничего. вот так. Мелочь, а очень неприятно. Завтра буду пытаться провода прикрутить или жгут новый найти...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Мармеладок травленых наложи под капот
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Matvei писал(а):Мармеладок травленых наложи под капот
Ну да, крыса их сожрет, а потом побежит другим рассказывать.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Да блин, вечна любовь крыс к автомобильным проводам!
Тоже года два назад пострадал примерно так же. Разница только в том, что машину на ночь у дома оставил, и саму крысу на клапанной крышке застал :ooo: Потом упарился ее с рулевой рейки прогонять :-D . Щас думаю - повезло еще , что карбовая 99-я была - там электрики-то. Попал на массу реле стартера и провода датчика уровня тормозухи ( тоже в аккурат под корень)
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
У меня брат работает начальником транспортного цеха. Ну и рассказывал историю.
Меняли слесари проводку на какой то машине. Ну как водится не на сухую. САльцем закусывали, колбаской. Поставили проводку. Завели, работает. На утро приходят, а проводки почти нет! Всю крысы сожрали. А потом прочитали в какой то умной книге по устройству автомобилей, что проводку ставить в перчатках иначе всю сожрут. Вот так.
