Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Добрый вечер форумчане!
Возникли несколько вопросов которвые требуют компетентных ответов!:
1. Машина стояла в гараже на ручнике 2 дня! Прихожу, завожу, ручник снимаю - начинаю выкатываться! Машина не идёт! Заблокировано заднее левое колесо! Снял колесо постучал пару раз по барабану и всё стало путём! Вопрос: что это могло быть? Чем гразит в дальнейшем?
2. Пошёл в магазин за Декорантом тёмно-серым как описывалось в данной статье
http://www.autoladamsk.ru/index.php?t=11 ! Оказалось, серых вариантов много! Скажите плиз номер этой краски кто в курсе! Но! Все эти краски Motip - глянцевые!(металик)! Но полоска то матовая а не шлянцевая!????? Как быть???
3. У Меня стоят колпаки! Они пластмассовые, с металлическим ободком! Присматрел другие - без металлического ободка! Вопрос! Как крепко они будут держаться? Просто один раз наблюдал как на светофоре колпак вперёд классики поехал!
4. Пробил колесо! Безкамерное! После того как оно спустило вид у него был как у сильно подспущенного! Теоретически с таким колесом можно двигаться???? И чё теперь с колесом делать? камеру покупать??? Сорри! За рулём полгода - мой первый прокол!
Сорри за то что много надо читать! Патался кратко! 8)
ZaSKaR
1. Закисли колодки;
2. Хз;
3. Чем шире защёлки тем лучше (30-50 мм) ,кольцо надёжнее,а вобще колпаки колхоз;
4. Езжай на шинку - поставят чопик,и покрышка будет "как новая"!
Теоритически двигатся нельзя - подкачивать обязательно! Можно залить "автодоктора" (но это в экстренных случаях) ,но шиномонтаж выйдет дороже,так как придётся разбортировать колесо,и выливать оттуда эту гадость!
Storm
Jon$on писал(а):1. Машина стояла в гараже на ручнике 2 дня! Прихожу, завожу, ручник снимаю - начинаю выкатываться! Машина не идёт! Заблокировано заднее левое колесо! Снял колесо постучал пару раз по барабану и всё стало путём! Вопрос: что это могло быть? Чем гразит в дальнейшем?
ерунда, забить, колодки прилипли
Jon$on писал(а):3. У Меня стоят колпаки! Они пластмассовые, с металлическим ободком! Присматрел другие - без металлического ободка! Вопрос! Как крепко они будут держаться? Просто один раз наблюдал как на светофоре колпак вперёд классики поехал!
проверяется практически... я купил себе как-то раз... они от классики оказались (у классики вылет другой), держались плохо
Jon$on писал(а):4. Пробил колесо! Безкамерное! После того как оно спустило вид у него был как у сильно подспущенного! Теоретически с таким колесом можно двигаться???? И чё теперь с колесом делать? камеру покупать??? Сорри! За рулём полгода - мой первый прокол!
в любом шиномантаже тебе заделают дырку за полминуты. стоимость удовольствия 80-120 р. я позавчера тоже проколол, отвез - нашли аж две дырки
Jon$on
Karzhimant
Karzhimant писал(а):1. Закисли колодки;
Эт случайно не означает что колодкам писец?
Karzhimant писал(а):а вобще колпаки колхоз;
Штамповка КОЛХОЗНЕЕ
! А на диски 6 касарей нема!
Storm
Karzhimant писал(а):,а вобще колпаки колхоз;
прафесар, это ложь
Jon$on
Спасибо за отклики! Ещё мнения?
Storm
по поводу цвета ХЗ.
колодни в порядке, просто вода попала, заморозки и примерзли за 2 дня
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
1. Прилипли колодки к барабану. Стукнул - отлипли. Ни чем не грозит...
2. ...
3. С ободком вроде как надежнее, но не факт, от самих защелок зависит...
4. Если долго на нем ехал, то выкинуть... Либо воткнуть камеру и возить как запаску...
Jon$on
Storm писал(а): заморозки и примерзли за 2 дня
Машина в гарже стоит! Да и ниже 0 помойму пока не падало!
Storm писал(а):просто вода попала,
А вот начёт воды ты прав! Было дело!
Jon$on
MadDog писал(а):Если долго на нем ехал, то выкинуть...
Вообще не ехал! Сменил ещё до того как спустило! Просто интересно стало!
И ещё! Походу я переходничок посеял от секретного болта на колёсах! Как быть?
ZaSKaR
Jon$on писал(а):Как быть?
Покупать новые секретки,либо поробовать купить ключик у шиномонтажников.
Jon$on
Karzhimant
Karzhimant писал(а):Покупать новые секретки
А старые то как скрутить
? Резать что ли???? :ooo:
Storm
Jon$on писал(а):
А старые то как скрутить Shocked ? Резать что ли????
поедешь делать колесо, пусть они и открутят
ZaSKaR
Jon$on писал(а):А старые то как скрутить ? Резать что ли???? :ooo:
Смотря какие секретки,и насколько сильно затянуты!?
1. Опять же попросить ключик у шиномонтажников;
2. Откручивать молотком при помощи зубила!
MadDog
Цитата:И ещё! Походу я переходничок посеял от секретного болта на колёсах! Как быть?
Выкинуть секретки нах!!! :ooo: Не те времена уже, чтоб у тебя штамповку сперли, тем более машина в гараже стоит. А вот гемора с ними может быть больше чем дохрена. Ладно на штамповке, там секретку и спилить можно ежели чего, а прикинь у тебя литье и болт в колодце?!
Jon$on
Итоги:
1. Забить
2. ??????????????????????? :ooo:
3. Лотерея! как повезёть...
4. 80-120 рэ и 5 минут! Ездить теоретически НЕЛЬЗЯ...
Jon$on
MadDog
MadDog писал(а):Выкинуть секретки нах!!! Не те времена уже, чтоб у тебя штамповку сперли, тем более машина в гараже стоит. А вот гемора с ними может быть больше чем дохрена. Ладно на штамповке, там секретку и спилить можно ежели чего, а прикинь у тебя литье и болт в колодце?!
Секретки стояли когда покупал!
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
2 .В магазине спросил именно "Декорант темно-серый Ваз 2114" мне дали именно то что нужно, есть еще "Декорант темно-серый Ваз 2110" - он отличается от нашего...
Трурль
Jon$on
Трурль
Вот засада! Я нашёл Motip только в 2 магазинах!
Ни в одном ни в другом не знают про цвет серой полоски на 2113-2115! Все продающиеся краски идут с наклейками на которых есть только штрихкод и номер краски! Может ты знаешь этот номер????? Будет проще! В одном магазине мне предложили связку из бумажек образцов! Там куча оттенков и номера красок!!!!
У тебя подошёл цвет??????
И ещё такое очучение что цвет серой полоски на ВАЗах разный! :ooo:
Трурль
то что я купил подошло по цвету на 100% - подкрашивал локально бампер - ничего не видно.
Jon$on писал(а):И ещё такое очучение что цвет серой полоски на ВАЗах разный! :ooo:
- скорее всего красили сами владельцы так же как и ты искавшие и не нашедшие...
насчет номера краски - ходил в машину, взял балончик крутил вертел в руках - нет на нем номера краски, больше того, нет на нем штрих-кода..., только наклейка с надписью: "декорант ВАЗ2115-14 темно-серый". Правда на дне банки надпись: Bumperspray dunkel9ray.
на сайтах фирм продающик краску декоран идет под номером 727986 или просто 986. Больше ничего сказать не могу
Jon$on
Трурль
Слушай! Спасибо тебе огромное!!!!!!! :cool: :cool: :cool:
Трурль писал(а):насчет номера краски - ходил в машину, взял балончик крутил вертел в руках - нет на нем номера краски
Вот блин! Неполенился же сходить в машину и поглядеть!
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! :cool: :cool: :cool:
Буду теперь продовцов далбать!
