valja
Что посоветуете?
На ХХ и во время прогрева, и после оного на руль передаются повышенные вибрации от двигателя. Увеличивая абороты газом всего до 1300-1500, вибрации значительно уменьшаются. Это происходит именно на ХХ не в движении. Причина не в коробке передач поэтому, как мне кажется. Может быть в установленной распорке передних стоек? На ХХ обороты - по БК 760-800. Пропусков зажигания БК не регистрирует. Может нужно регулировать клапана?
TDreamer
пробег какой хоть?
idd
у меня вибрация чувствуется. Но не особо сильно, т.е. вообще не напрягает. После установки распорки не заметил, чтобы вибрация увеличилась. Или у тебя она еще и с доп. опорой двигателя?
esa
у меня тоже присутствует, причем заметна становиться если на ХХ включить габариты и ближний или туманки.без потребителей почти нет.
-=Worm=-
врятли.
а ошибки есть?
AMAROCK
...компрессию мерил ? обычно из за разности колбасит...или когда потребителей включаешь то обороты падают ниже минимума...тогда тоже колбасит...хотя у тебя врядли...инжектор...
rg-45
не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об),
Паулюс http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
valja
Компрессия в норме.
Но съездил на регулировку клапанов. Пробег кстати 37000 - по инструкции пора. Делали на машине в первый раз. По субъетивным ощущениям вибрация пропала! Мастера кстати тоже сказали , что причина в этом и была скорее всего.Вот такое решение проблемы всем спасибо за ответы.
