славик1973
Авто: ВАЗ 21150 2005года
Помогите , кто знает , когда завожу машину , она заводится , но обороты через секунду падают и после возможны два варианта : 1 обороты поднимаются до 900 и так держатся 2 обороты падают и мотор глохнет Если во время завода добавить газа, то машина работает на оборотах если отпустить педаль то возможны варианты (см. выше ) Если же обороты упали и восстановились до 900 то дальше машина работает отлично Что делать ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
славик1973
Iron_Stalker
Авто: 21099i
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
У меня на хонде такие симптомы были когда 95 бензин лил,рекомендовали мыть дроссельный узел,но мне посоветоваль лить 92 й. Не поверишь 50 км на 92м проехал-забыл про проблему.
Симптомы были. По утрам на холодную обороты сразу падали почти до нуля и движок начинало колбасить,подгазовка спасала.
SergZ
Авто: ВАЗ-21154 1,6л снежная королева
Когда с передачи переходишь на холостой ход обороты проваливаются? Или когда на холостом газуешь, после отпускания педали газа обороты проваливаются? Если так, то скорее всего сдох ДМРВ, у меня такое было.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Была такая шняга. Чек не горел, хотя исправен. Заехал на диагностику, итог - РХХ и датчик положения дроссельной заслонки под замену. После этого нормаха.
