Санёг
Суть вопроса: При пустой масляной системе маслопреёмнег, насос, каналы.... от верчения стартёром давляк создаёцца ?
А то я чёт подзабыл...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Наскока я помню, пока машина первый раз не завелась лампа не гасла. Даже после того как она завелась лампа еще несколько секунд горела. Правда давно это было, могу и ошибаться.
wraithik
alex83i
Не должно. Оно как создасться так и сбросится мгновенно.
Санёг
wraithik писал(а):alex83i
Разъём форсунок скинут.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):wraithik писал(а):alex83i
А при чем тут разъем форс? Ты про давляк масла или топлива?
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):wraithik писал(а):alex83i
масла, это я к тому что машина не заведёцца, а стартером крутим долго...
Kirill111
дэф мотанcпорт
А в чем суть эксперимента? Давляк достаточный для погасания лампочки появляется примерно при равномерном вращении колена на 500-600 об/мин. У тебя стартер сможет так бодро крутить? Если сможет - значит должна гаснуть через секунд 8-10. Но я сомневаюсь. 8-)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
alex83i
после сборки масла в насос налил? я накачал давление стартером, провод к ДПКВ при этом не подключал, без свечей лампочка погасле секунд черз 5 кручения стартером. рекомендую именно так заполнять маслосистему после сборки мотора.
Санёг
Shes110 писал(а):alex83i
При проверке нового насоса смазал, заливать не заливал, а как ты через редукционный заливал чтоли, или в канал маслофильтра ?
Shes110
через маслофильтр и оборот колена назад.
