liss
У Нивки пробег 95500км. Последнее время увеличился расход масла. При запуске холодного двигателя синий выхлоп но сразу проподает и потом выхлоп нормальный на всех режимах - именно при пуске немного дымнет.
Что это кольца , колпачки или чтото другое ? Что делать ?
Заранее блогодарен.
vfts
Проверь компрессию.
1)Если ниже нормы - значит кольца или клапана не держат. Доливают чуть-чуть масла в цилиндр. Компрессия выросла - менять кольца. (Осталась низкой - притирать клапана.)
2)Если компрессия в норме - колпачки.
Помни, что может быть и то и другое.
Начинай ремонт с более дешевого (скорее всего - колпачки)
Перед проверкой компрессии проверь, нет ли течи масла. Может течь по задней стенке двига, может течь с заднего сальника - это не всегда заметно при поверхностном осмотре.
liss
Именно так все и сошлось - маслосьемные колпачки , после замены проблемма решилась.
