zlexx
В общем решил сегодня исправить старый баг. А именно. После установки этого усилителя -заметил, что рулевая река все равно шивелится относительно кузова. Похоже, что на Техномастере работают теже халтурщики, что и на нашем родном ВАЗе, да , что там -халтурщики вообще нас окружают везде. :ooo:
Ладно к делу:
Причина была в том что скобы были у этого усилителя, по всей видимости диаметром несколько больше чем на снятых заводских.
В общем тогда перспектива снова ковыряться и разбирать эту байду меня не прильстила. Особенно с заморочко на левой верхней гайке, кто ставил тот поймет очем я.
Но тем не мение машина рулилась, скажу даже больше-рулилась лучше чем до установки. Так , что польза от этой железяки несомненно есть.
Вот сегодня созрел. Откатавши на этом два года. :-D
Снав и сравнив скобы с заводскими, пришел к печальному выводу.
Я был прав.
Надо исправлять.
Вырезал из 2 полоски из листа толщиной 1.5 мм.
Согнул и вставил как вкладыши.
Вот на фотке видно:
Все,с матом конечно Mad , водрузил на место.
Попробовал покачать-рейка конечно шивелится, но на МНОГО меньше.
Сел , поехал.
Вот оно как должно было получиться изночально-супер! :cool:
И чего я тянул.
У кого подбная трабла-не тяните , скоро морозы. До счастья один шаг.
Всем удачи.
Трудовик
в субботу ставил, как раз от ТМ, где же ты был раньше??? Smile
Escander
А Вы уверенны, что не подделка?
Consigliori
Тоже поставить что ли этот усилитель для разнообразия... хз.. Rolling Eyes
Kiseloff
У меня тоже рейка ходит в усилителе, думаю может поставить полиуретановые резинки, или заморочицца так же как Zlexx
zlexx
ДА, уверен на 100%.
Попробуй и то и другое в месте. Так как просто замной резинок на более жесткие диаметр не увеличишь.
Alex07-11i
Я с пессимизмом смотрю на желтое железо... Но эта штука полезна и однозначно стОит своих денег. Ставь - приход будет, не пожалеешь.
zlexx
+1.
Только по внимательней с этими скобами. А то тоже будет рейка гулять. И эфект получится на 50%.
Glan
у меня от ТюнингАвто - специально когда ставил девайс, скобы сравнил стоковые с теми что на усилке стоят. асболютно идеентичные, проскоичила мысль что именно на заводские приваривают втулки а потом просто красят в желтый цвет :-D
ViktoriuZ
Похоже так и есть. Я тоже сравнивал, один к одному с заводскими. И люфтов рейки никаких нет...
Genri
Так и у меня было Sad
Так и было как у тебя, но когда попросил что бы мне руль покрутили а я на рейку в этом "усилителе" посмотрел - мама дарагая - это пипец, кароче выкинул я эту железко и опять поставил заводские скобы - а нужно было оставить до лучших времен Sad
romex
А у меня не стоит никаких усилителей и ничего не люфтит! Very Happy
Glan
не много вас таких счастливчиков Laughing
Трудовик
а если старые заводские скобы обрезать под размер вкладышей, всё будет нормально?
Glan
учитывая что в стоке они 3-4 мм (по памяти) то врядли. ИМХО
Gloom
+1 Да еще и радиус не тот. Не полезут внутрь ТМа
622
zlexx писал(а):
Всем удачи.
А ещё у этих хомутов ширина меньше чем у стандартных Sad
mial
Я ставил усилитель от ТМ, у меня очень плотно он сел на резинки, можно сказать с трудом. Может брак был?
zlexx
Не, просто повезло. Very Happy
Вот какая интересная тенденция получается. У одного человека так, у другого эдак, а у третьего вообще все по другому.
Вот она беда нашей промышленности(любой) СТАБИЛЬНОСТЬ качества.
Чейто я так Магдональдс зауважал. За их стабильные бутерброды. Везде одинаковые. :-D
Вот бы нам так. Sad
Glan
это на ваших техномастерах,
На наших тюнингавто все пучком, что с скобами, что с кронштейнами вертикальными, и платим в два раза меньше Laughing
Gloom
плус адына Laughing
Садист
Ну не знаю, не знаю...у меня стоит ТЕХНОМАСТЕР, все тугенько, красивенько. Так тугенько, шо еле натянул, шпильку даже сорвал.... Так шо.... дело не в названии, а в том какие руки это изделие делали. В нашей промышленности нет абсолютно одинаковых изделий, даже если они таковыми должн быть. Все зависит от напильника которым их обрабатывали при изготовлении. :D
zlexx
Они не наши, они тольятинские. Very Happy
Gloom
Садист писал(а):
Все зависит от напильника которым их обрабатывали при изготовлении. Very Happy
еще плус адына
zlexx
Садист писал(а):
В нашей промышленности нет абсолютно одинаковых изделий, даже если они таковыми должн быть. Все зависит от напильника которым их обрабатывали при изготовлении. Very Happy
+100
