Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Товарисчи!купил акб,наш,курский,продавец говорит,мол разряди его лампочкой,потом заряди...че то сомневаюсь,что так надо,ладно б зарядить просто.Че скажите?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
rg-45
разряжать долго,да и смысла с новым нет.можно и переразрядить.авот подзарядить для пущей уверенности невозбраняется.
Witosss
Спасибо,думаю тоже заряжу и поставлю.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Witosss
на акб должна быть дата изготовления может, она на складе магазина 3 года вялилась, вот и говорит заряди
никуя сибе купи новый акум ещё и заряжать ставь
, а непроще ли смотреть на дату производства акума при покупке а не брать батарейку 10летней давности.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вчера родычу взяли на дрюкана курский. Дома глянули - водички бы надо долить миллиметра на 2-3, да и плотность по моему ареометру 1.24. Выпуск апрель 2009, за 1630 (60 ст чего-то там АЗ). Грю родычу поставь его на подзаряд, хуже не будет.
Sun_Shine_
Авто: 21099 карб 1999 год
По роду своей профессиональной деятельности приходится часто работать с аккумуляторами (НЕ автомобильными, но свинцовыми). Так чтобы не повредить аккум переразрядкой или прочими хим процессами его "консервируют", то есть заряжают а потом разряжают до некоего уровня (процентов до 20 если не ошибаюсь). И выводить его из режима консервирования производители советуют именно разрядив а потом зарядив до максимума. Я со своим так и сделал. Кроме того еще и "потренировал" - несколько циклов заояда/разряда. Аккум правда гумно попался, но после тренировки на зиму хватило.
Ну никуя а если я взял весною Бош 63А за 4 килорубля чо тоже ставить заряжать на добыло чтоли да бред ,имхо это только если акум какой нить тюменский то его ещё и надо както реанимировать та как они зачастую с завода уже идут не дееспособны . Имхо
Witosss
Взбодрил его седня,позаряжал и поставил,13,2 в ща кажет на не заведенной.не мало?даты выпуска нет на нем...во как.
