evgens-nn
Недавно столкнулся с такой проблемой: сервисмены подтянули ручник, так как много было щелчков, при этом задние колеса крутились нормально. А через некоторое время обратил внимание (предварительно загнав машинку (ВАЗ 21102) на подъемник), что правое заднее колесо "закусывает", то есть не крутится свободно (а левое крутится легко). Сервисмены сказали, что дело в тросиках ручника и их надо менять. Они указали на некую "грыжу" на оболочке провода ручника, который идет как раз к правому заднему колесу.Добавив, что они (тросики) возможно закисли и т.д. Но я ведь пользуюсь ручником постоянно, и они вряд ли могли просто так закиснуть (если только не от срока использования - 100 тык). В связи с этим прошу вашего мнения и комментария, в чем реально дело, не развод ли это на бабки (замена 350 рэ) и как лечится эта проблема?
в дополнение скажу, что 10 тыс. км назад менял задние тормозные колодки.На сегодняшний момент передние колодки изношены на 60%. А "закусывание" колеса чувствуется реально, ибо машинка немного подтормаживает при разгоне. Тормозной барабан раньше грелся, а сейчас практически нет. Попытка ослабить тросик ручника привела к тому, что машинка тормозиться стала хуже, схватывать тормоза стали после половины хода педали.
Еще раз прошу вашего совета в этой ситуации, что же делать?
F1
Тормозной цилиндр посмотри.
SClaus
F1
Было точно так же. Помогла замена заднего ТЦ.
sebfontaine
evgens-nn
evgens-nn писал(а):
evgens-nn
Замена цилиндрика поможет! Трос ручника обычно только рвется и все, похоже тебя просто на капусту разврдят, а искать причину не хотят!
evgens-nn
sebfontaine писал(а):
evgens-nn
evgens-nn писал(а):
evgens-nn
Подскажите пож-та, имеет смысл менять сразу оба тормозных цилиндра или достаточно заменить только текущий? И вообще,какого производителя купить? (знаю тока Фенокс).
Ксандр
Бывает ,разлохмачивается в оболочке,и если его длительно не регулировали,после регулировки заседает,т.е. поставил на ручник,снял с него а колесо приторможено.
Fox103
Распорная планка имеет 2 положения для компенсации износа колодок/барабанов. Попробуйте перевернуть ее на 180о.
Имхо, закусывает из-за несоосности колодок (тормозного щитка) и барабана.
