Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Хочу красиво разнести обогрев заднего стекла и зеркал, т.к. зеркала(ЭРГОН)очень много мощности забирают и заднее стекло оттаивает очень хреново. Да вот проблема-свободных штатных кнопок нет,а хочется сделать,чтоб был переключатель на манер как на печке : 0-выкл,I - вкл обогрев заднего стекла, II- вкл обогрев стекла и зеркал. Подлскажите плз, где можно найти такой переключатель,желательно не в виде кнопки-качалки,а круглый,как на печке?
Кто разносил ообгрев,подскажите как у вас? А то у меня уже от дизайнерских мыслей голова болит...
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Я подключал на отдельную кнопку, но у меня место было... (и сейчас еще одно есть
). Взял такую же кнопку, как обогрев стекла заднего, только поставил ее вверх ногами - чтоб различались. А запитал параллельно кнопке обогрева стекла...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Nickolas81 писал(а):0-выкл,I - вкл обогрев заднего стекла, II- вкл обогрев стекла и зеркал.
Кнопка вкл. наружного освещения подойдет, но место для нее придется искать. Но лучше поставить отдельную кнопку: можно включать обогрев зеркал и стекла по отдельности и независимо друг от друга
Nickolas81
Есть еще тема вкорячить правый подрулевой переключатель от калины. Там есть кнопка для сброса длительности паузы между циклами работами дварника и ее можно приспобить под это дело,на манер как включаются противотуманные огни....
DidJ
Авто: Нива, А1
Nickolas81 писал(а): Подлскажите плз, где можно найти такой переключатель,желательно не в виде кнопки-качалки,а круглый,как на печке?
1. взять от печки
2. Поехать в чип-дип там этого добра.. И круглого и какого хочешь и на сколько хочешь позиций.
Nickolas81 писал(а):Есть еще тема вкорячить правый подрулевой переключатель от калины. Там есть кнопка для сброса длительности паузы между циклами работами дварника и ее можно приспобить под это дело,на манер как включаются противотуманные огни...
При желании можно сделать что угодно. И решение, кстати не плохое. По конкретной реализации надо смотреть схему этого переключателя.
Nickolas81 писал(а):Кто разносил ообгрев,подскажите как у вас?
Изначатьно разнесён. Зад по штатной схеме. Зеркала через тумблер повешены на + который есть только при зажигании. Кнопку взял из комплекта туманок хелла, но это первое, что попало под руку, можно любую другую.
Кстати какая панель? Штатных мест нет прямо совсем, или всё-таки есть дырки с заглушками?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Nickolas81 писал(а):Есть еще тема вкорячить правый подрулевой переключатель от калины. Там есть кнопка для сброса длительности паузы между циклами работами дварника и ее можно приспобить под это дело,на манер как включаются противотуманные огни....
Тогда надо ставить импульсное реле и обязательно индикацию включения.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Nickolas81 писал(а):.к. зеркала(ЭРГОН)очень много мощности забирают и заднее стекло оттаивает очень хре
Что за глупость еще? каждое зеркало эргон потребляет 1 А, по сравнению с обогревом заднего стекла - это копейки - 16А.
Кнопку конечно нужно делать отдельную, именно для того чтобы не палить понапрасну обогрев заднего стекла. На 14 или 15 это не трудно - там болтается фишка под омыватель фар, ее и используем и ставим в свободное место возле БСК. Реле на обогрев зеркал не нужно, кнопка обогрева выдерживает до 6А.
