LeakAGE
Заметил что со временем педаль газа двигается рывками - не плавно, как будто есть трение. Хочу смазать шарнир педали и трос. в каких точках это делается и чем?
Кир-кук
Это не педаль, это - модернизированный трос для 21124 двига,
место которому в помойке 8-)
LeakAGE
Кир-кук
так бы и сделал, если бы была альтернатива 8-) по теме есть инфа?
Кир-кук
LeakAGE писал(а):
Кир-кук
Есть инфа, что трос с 2112 мотора уже у меня под капотом Smile
Он длиннее 124 и лехко не встанет,
но его можно укоротить 8-)
LeakAGE
тросы 2112 и 21124 отличаются? чем? Surprised
Кир-кук
Упором оболочки троса,
креплением к движку,
длиной.
LeakAGE
Кир-кук
хорошо, и... каким образом переделанный трос от 2112 спасет отца русской демократии?
afil
Кир-кук писал(а):
... трос с 2112 ... длиннее 124 и лехко не встанет,
afil
Опс ... опоздал Smile
ЕвгеничЪ
ну мне помогла wd-40
ЕвгеничЪ
GRIFF
У меня было то же самое. особенно в пробках раздражали рывки эти. Думал. в чем причина: педаль или трос. Отсоединил трос от дроссельного узла - педаль ходит нормально, без рывков. Значит причина в тросе! Побрызгал ВД40 в месте соединения педали с тросом и там. где трос входит в салон. Потом промазал трос литолом (что первое под руку попалось) в том же месте и плюс с другого конца - в районе дроссельного узла. На следующий день поехал на работу - и как по маслу! Уже около месяца езжу, проблем нет.
Еще говорят снимают трос и шприцем туда вливают масло, пока с другого конца не потечет. Но мне трос снимать что-то лень. Тем более проблем нет пока больше.
Кир-кук
Короче, надо взять их оба в руки,
сам всё поймёшь 8-)
GRIFF писал(а):
Побрызгал ВД40
Это не наш метод Smile
ЕвгеничЪ
сам всё поймёшь 8-)
GRIFF писал(а):
Побрызгал ВД40
пардон, а у вас какие методы?
LeakAGE
сам всё поймёшь 8-)
посмотрю на досуге 8-) пока же воспользуюсь "не нашим методом"
Кир-кук
В тросики, чтобы надолго 8-) ,
закладываю смазку ШРУС.
LeakAGE
побрызгал вэдэшку на соединения педали, смазал литолом места выхода троса из оболочки.... ситуация не изменилась Sad
