Влад015
Привет всем. Посоветуйте что нибудь по поводу того,что на прогретом двигателе глушишь машину,заводишь буквально через 3 мин-оборотов хх нету. Стоит тока проехать метров 5 все в норме, обороты 900. Куда они деются? Машина ваз 2107 карбюратор ОЗОН зажигание бесконтактное.
Otto Frija
Пневмосистема АСХХ в норме? Диафрагма жива? Утечек нет?
Влад015
Менял целиком в сборе
Otto Frija
АСХХ, диафрагму или карб? Он вообще на электромагнитном или на пневмоклапане? Или карб точно в норме? Что с зажиганием, УОЗ?
Влад015
АСХХ менял. Карб с пневмоклапаном. Может это грузики вернее их пружинки на центробежном регуляторе касячные?
Otto Frija
557нах, ну как бы сказать, чтоб не обидеть... Smile Тут даже поршневая может оказаться при чем (несколько процентов вероятности - было дело, картерные газы душили двигун). А так - весь карб и зажигание, включая настройки. Идей будет в пару раз больше, чем деталей в этих системах. Например: Дроссельные закрываются нормально?
Стобоскоп, инструменты - и вперед.
