tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Форумчане, помогайте где искать?! Ближний свет не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! До этого момента замечал такую вещь-при полностью вывернутом влево руле ближний свет гас, как только руль чуть-чуть возвращался назад, свет зажигался. А вчера включил, а выключить не смог, пришлось вытаскивать предохранители. Выключатель думаю исправный т.к. габариты включаются и выключаются.
Lednik
ж0сткая резина
1. подрулевой перключатель.
2. залипло реле ближнего света
tms
Lednik писал(а):1. подрулевой перключатель.
Что смотреть в переключателе? Где находится это реле?
Прошу прощения за эти вопросы, но в электрике не силен.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
tms писал(а): Где находится это реле?
реде находиться там же, где предохранители, какое не помню...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Мож еще провод от подрулевого переключателя перетерся о рулевой вал и замыкает на массу.
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
реле постукай акуратненько...Находиться в блоке предохранителей
Forkoss
Авто: EK2
Помойму тупо кожух подрулевой разболтался и давит на рычаги.
Хотя так с дальним обычно бывает
По ближнему подрулевые смотри.
tms
Forkoss писал(а):Помойму тупо кожух подрулевой разболтался и давит на рычаги.
Кожух закреплен намертво, ничего не болтается
А подрулевой у тебя трексекционный, у тебя ближний небось кнопкой врубается, тогда релюшка глючит!
брат шумы
Electro777 писал(а):тебя ближний небось кнопкой врубается
а может сама кнопка сломалась
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
было похожее - поменял кнопку всё нормализовалось.
цена кнопки рублей 20. и делов на 1 минуту.
tms
Если бы сломалась кнопка, тогда не выключались бы габариты, или я не прав?
ilyas_m
Авто: 11173-40
tms писал(а):Если бы сломалась кнопка, тогда не выключались бы габариты, или я не прав?
Кнопка 3-х позиционная, может ее переклинило где-то?
у теб до чих пор ничего не выключается что ли)))? Я думаю реле скорее всего, если свет кнопкой врубается то подрулевой тут не причем!
