Toshka
Авто: Infiniti FX35
можно ли судить о состоянии ДМРВ по выхлопу? при прохождении ГТО замеряли на ХХ и на 3 тыс. об. - все в пределах нормы с запасом, по некоторым с большим запасом. контроллер бош 1.5.4, без абсорберакатализатора... по идее, если б ДМРВ врал, то выхлоп бы выбивался из нормы из за неправильной смеси? меня смущает, что на ХХ по БК расход воздуха 12кг - все пишут, что до 10 должно быть.... напряжение с достаточной точностью померить нечем
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
У меня на семёрке инжекторной тоже расход воздуха завышен. Все электронные системы в норме. Хрен знает, почему так!
Neon12
Если есть ДК, то будет производится коррекция времени впрыска. Т.е. неправильные показания ДМРВ будут компенсироваться на режиме с поддержкой ДК.
Слишком мало диагностической информации чтобы о чём то можно было судить.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а прочитать мое сообщение полностью?
Цитата:контроллер бош 1.5.4, без абсорберакатализатора
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Toshka
если дк нет - есть rco.
что накрутишь то и получишь.
в том числе на дохлом дмрв.
так что - нельзя.
Neon12
"Катлизатор", а вернее Каталитический Нейтрализатор, и ДК вещи совершенно разные! Некоторые снимают кат, а ДК остаётся висеть в трубе и работать.
chiptuning
Авто: ЭР-200
Frolov Dmitriy писал(а):У меня на семёрке инжекторной тоже расход воздуха завышен. Все электронные системы в норме. Хрен знает, почему так!
Почитай мануал на свой ДМРВ Сименс..
Где то у хрюнов валяется..Так там написано четко,сколько должно быть АЦП при включенном зажигании..
Как только АЦП хотябы изменится на 0.04 ...то такой ДМРВ в помойку..расход на классических помойках сразу возрастает...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
emmibox писал(а):Toshka
так что - нельзя.
и все показатели выхлопа будут в норме?
при этом:
расход топлива на ХХ 0.7 - 0.8
время впрыска 2.2 - 2.3мс
УОЗ в районе 18, насколько я помню
расход по городу порядка 10, по трассе 6
pioneer
Авто: 2108, 21099
logach5
Авто: 2112
Toshka писал(а):можно ли судить о состоянии ДМРВ по выхлопу? при прохождении ГТО замеряли на ХХ и на 3 тыс. об. - все в пределах нормы с запасом, по некоторым с большим запасом. контроллер бош 1.5.4, без абсорберакатализатора... по идее, если б ДМРВ врал, то выхлоп бы выбивался из нормы из за неправильной смеси? меня смущает, что на ХХ по БК расход воздуха 12кг - все пишут, что до 10 должно быть.... напряжение с достаточной точностью померить нечем
:-D :-D :-D Конечно можно!!!! :cool: Суешь пятак Пионеонера в выхлопную трубу и даешь обороты до отсечки. Если Пионер обосрется, то ДМРВ в НОРМЕ!!! :cool: Если облюется и на пятаке выступит черное г@$но, то датчик засунь ему в жопу и дай пендаля!!! После этой процедуры, Пионер обнуляется и его можно использовать для дальнейших проверок 8-)
