esa
подскажите по теме. хочу поставить чтоб грязи меньше попадала в подкапотное пространство. где-то слышал что ставят восьмой дверной уплотнитель. так?
ZaSKaR
Основная грязь летит из под колёс,так что целесообразнее поставить защиту картера с брызговиками.
esa
снизу то понятно что летит,но сверху в грязную погоду тоже порядчно попадает, поэтому и хочу заморочится.
причем летом можно сказать и не попадает, а вот прошлой теплой зимой запарился протирать Smile
J_rockiN
esa
ту тему читал, но поролоновое решение не очень нравится, хочется приспособить именно резиновый уплотнитель!
Олег Сергеевич
ну тут очень просто, берешь резинку и по периметру двигательного отсека ее прикрепляешь (будет как в околобюджетных иномарках).
Прикрепляешь так (на клей, герметик, штатные содеинения), чтобы при закрытом капоте резинка плотно примыкала к капоту.
Резинка подойдет от двери 8ки, а также от задней пятой двери 9ки, 14ой.
Кстати, складывается впечатление, что при проектировании эта резинка была, но ставить не стали.
J_rockiN
Аналогично.
esa
спасибо, завтра прикуплю!
A|ex
раз уж про грязь под капотом... Как ставить заглушки рулевых тяг, чтоб грязи меньше было, много ли гемора при этом. Что для этого требуется.
Может у кого фото поставленных заглушек есть?
rekder
Чтоб заглушки поставить нужно наконесник из поворотного кулака выпресовывать, у этих манжет есть как + так и -.
+ грязь в подкапотное пространство поподает меньше
- лично я заметил, лепистки отгибаются сильно и при повороте колес (когда рулевой наконечник вовнутрь уходит, пыльник рулевого наконечника касается резиновых лепестков, соответствено пыльнику кирдык, порвались оба оторвал лепестки которые цепляли 3т.км. полет пыльников идеальный.
J_rockiN
У меня стоят. Често говоря, не понятно, защищают они от грязи или нет... Постараюсь завтра фоты сделать.
Timas
Я себе снизу по краю капоту проклеил обычным самоклеющимся дверным резиновым уплотнителем(продается в строительных магазинах) и все ок, грязь не летит!
