Saff
Гуру подскажите плиз.
При нажатии на педаль газа ,стрелка температуры двигателя падает в ноль, неважно на холостом ходу иди в движении.Убираешь газ возращается на место. Обороты двигателя стабильны, напряжение сети не скачет, правда до этого менял термостат с датчиком температуры до кучи.
-=Worm=-
Saff
на датчике температуры(одноконтактный) плохой контакт провода зелёного цвета, чуть поджать и одеть обратно.
Engineer09
-=Worm=-
Было такое. Двигатель наклоняется и стрелка скакать начинает. Поджал клему и прошло.
Motistuta
дачег под термосом
Saff
в выходные попробую обжать.данке Wink
