Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Доброго всем времени суток!
Трабл вот в чем. При включении габаритов, ближнего и дальнего света - проблемм никаких, но как только включаю противотуманки - загорается лампочка на БСК, что мол перегорела где-то лампочка. Выбегаю из машины, делаю круг почета вокруг - все лампочки гарят исправно. На днях отключал противотуманки, когда снимал бампер, что не так? может пора обзавестись бубном шамана?
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
В цепи нигде диоды не используются ?
Fuzin
MeDBeDb писал(а):В цепи нигде диоды не используются ?
та вроде нет. забыл сказать - сигнал о неисправности загорается не все время, а через раз
Сначала начал грешить на реле К1, у меня уже было такое, включал фары, и звучал сигнал о неисправности ламп, но после замены релюшки все работает. А тут теперь при включении именно противотуманок начинается глюк
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
От какой цепи запитаны ПТФ?
Fuzin
=Moroz= писал(а):От какой цепи запитаны ПТФ?
вот этого я не могу сказать, устанавливал не я...
а что при этом следует предпринять?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
А если включить только ближний и ПТФ (без дальнего)? Тоже срабатывает?
Fuzin
seawar писал(а):А если включить только ближний и ПТФ (без дальнего)? Тоже срабатывает?
нет, не срабатывает, срабатывает только при включении ПТФ, когда включаю ближний или дальний без ПТФ не сигнализирует
seawar
Померяй просадку напряжения в бортсети. Возможно, не хватает напряжения для четкого срабатывания К1.
=Moroz=
Да тут явно проблема в том, что врезались в цепь габаритов. Просто тупо управление взяли не оттуда, откуда надо. В момент включения ПТФ просадка в цепи габаритов, отсюда и БСК матерится.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
seawar
=Moroz=, тогда-бы:
1. ПТФ включались вместе с габаритами.
2. Ток через обмотку К1 был-бы больше, оно наоборот не отпускало-бы когда и надо.
=Moroz=
seawar
Я имею ввиду не включение, а управление, типа без габаритов не включишь ПТФ. И ток то больше, но просадка при включении и даст эффект перегоревшей лампы. А вот массы почистить - это правильно.
Fuzin
Кстати да, ребят, ведь вся петрушка началась после того, как я отсоединял ПТФ, когда снимал бампер... возможно тут собака зарыта?
всем огромное спасибо за комментарии
=Moroz=
Fuzin
Плюс с минусом местами не перепепутал?
Gloom
На форуме 24 лет
=Moroz= писал(а):Fuzin
где
Fuzin
=Moroz= писал(а):Плюс с минусом местами не перепепутал?
а в этом случае лампы могут гореть? имеется ввиду не мог ли я перепутать коннекторы?
Fuzin
Оказалось, что на одном из ПТФ была не полностью одета клемма массы. Зачистил, собрал и все чики-пики...
Всем спасибо
