RRM
Авто: 21101
Привет всем! Подскажите по затяжке ступичной гайки, кто знает. Вообщем после замены пыльников пришлось затягивать эту гайку. Почитал инфу на Нива-фак, затянул. Прокатнулся где-то 10км, пощупал ступицу, есть нагрев, руку не обжигает (даже далеко до этого) но нагрев ощутимый. Так вот незнаю пойдет такая затяжка или есть необходимость снова регулировать.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Проверять нагрев надо не в городе, а на трассе, т.к. в городе нагрев идет от тормозных дисков. У меня после движения по трассе ступица теплая, может быть очень теплая, не знаю как сказать точнее, на классике всегда холоднее была.
RRM
Авто: 21101
Наконец кто-то отозвался. Насчет трассы убедительно, попробую. Вообще по-новому регулировать передумал, буду так ездить.
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Гайка должна быть затянута не "по-новому", а правильно
с затяжкой и откатом на четверть оборота.
Неправильная регулировка, особенно перетяжка -чревата, тем более учитывая качество выпускаемых сегодня отечественных подшипников, хуже которых только китайские.
"Тормозное" тепло должно быть примерно одинаково на обоих колесах
K_o_K
Авто: ВАЗ-21213
Подскажите "молодому водителю"
1. Чем чревато?
2. Два дня как поменял подшибники ступици на передних колесах, но правое колесо гудит. Не сильно, если бы гудели оба может и не заметил бы. Слышно при начале движения и до 30-40 когда ВЛИ петь начинает. Может гайку ступицы перетянул?
VlaG
На форуме 24 лет
K_o_K писал(а):Подскажите "молодому водителю"
1. Чем чревато?
1. Чревато разрушением подшипника
2. Возможно перетянуто, хотя если на новых подшипниках следовать инструкции ( затяжка с бОльшим усилием, затяжка с меньшим усилием, откат на 20 град, новая гайка), то этого быть не должно. В принципе сейчас подшипники порой такого качества, что напороться можно и сразу. Ну и состояние ступиц перед заменой смотрели, из-за чего менялись предыдущие подшипники? Износ ступиц тоже может служить причиной.
K_o_K
Авто: ВАЗ-21213
Спасибо.
Буду разбираться.
