Fl@sh
На хх, включаю печку на полную дурь и двигатель начинает подтраивать, или просто обороты так падают что салон трясти начинает. Выключаю печку и все нормализуется.
Баг проявляется не постоянно.
Что может быть причиной?
J_rockiN
А при, например, включении дальнего света это не наблюдается?
idd
Во-первых если при включенной печке обороты довести до тысячи, то тряска уходит? если нет, тогда дело исключительно в моторчике печки.
Может у тебя изначально ХХ маловат, а включая печку на максимум ты нагружаешь генератор.
Попробуй врубить дальний, обогрев стекла и др. приборы, кроме печки и последи за оборотами.
Fl@sh
Да, если педальку газа слегка притопить, даже чуть меньше тыщи обороты, то тряска пропадает. На светофорах зачастую так и стою, со слегка нажатым газом, т.к. этот расколбас очень напрягает.
С дальним завтра поэкспериментирую.
Fl@sh
И еще заметил, при трогании с места, при увеличении оборотов ДВС, вентилятор печки также набирает обороты. Это так и должно быть?
Чтото с генератором чтоли?
J_rockiN
Похоже на него. Насколько я знаю, диагностика гены немного стоит...
idd
а холостые то сколько? может просто карб подкрутить и будет все ок?
Более точно - возьми тестер и замерь напряжени на ХХ, на 1500-2000 оборотах с разными потребителями.
Fl@sh
Вобщем, падение оборотов происходит при включении ближнего и дальнего света, печки. Обороты падают примерно до 500, и прыгают 500-600.
Павел 77rus
А ремень генератора подтянуть, непробовали?
Fl@sh
Проблема решена. Прибавил на карбе оборотов малость, заменил ВВ провода, и 1 свечу. Вроде нормуль!
Всем спасибо за участие.
