s13b
Ехал по внутриобластной дороге - въехал в яму(может даже не яма а гребень какой-то. Подпрыгиваю, приземляюсь.Страшный скрежет. Выхожу - лопнул краб левого колеса. Растяжка вывалилась за пределы защиты.
Кругом чисто поле. Заправил на лист защиты, подобрал проволку 6 мм привязал к защите. Проехал км 2. Снова все вылетело. Дозвонился до родни - привезли "краба" поменяли. Доехал в деревню. Вернулся обратно в город. Теперь гложут сомнения - что делать дальше? Подскажите !
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Открути защиту и просмотри площадки на которые крепятся крабы.
Проверь - не ведет ли машину вправо-влево.
Не погнуты ли тяги.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
El Dron
Авто: 4WD
Я б геометрию проверил, мог погнуться телевизор, рычаги. Еще проверить стойки по вертикальному углу наклона.
s13b
Не ведет - вчера возвращался все вроде как было. На защите продольная борозда - зацепил видимо при ударе. Т.е ехать на сервис где есть подъемник и все смотреть? Погнулась (по ощущениям) или сместилась проушина в которую входит рычаг стабилизатора поперечной устойчивости. Когда растяжка вывалилась второй раз какое то время проехал с колесом ушедшим в нишу - даже немного ободралось покрытие до металла. Остановился - при этом рычаг стабилизатора уперся в вал ступицы и зажал пыльник. Когда краб поставили вроде все вернулось, но на посадочной поверхности рычага виден надир, то ли он новый, то ли вот рычаг погнулся. И еще вроде капли какие то на пыльнике. Что это - смазка?
El Dron
Авто: 4WD
s13b писал(а):И еще вроде капли какие то на пыльнике. Что это - смазка?
пыльник ШРУСА порвался- менять однозначно. Заодно на сервисе оценят дальнейший фронт работ.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
s13b
Сговорился с сервисом завтра поеду. Мой опыт общения с мастеровыми небольшой и к сожалению негативный. Все начинали с вопроса "А что у тебя?". Мне как чайнику надо бы наоборот - Приехать - ребята смотрят и говорят что у меня.
Вот и сейчас. спрашивает Что у тебя - расказываю.
в ответ вопрос "Не ведет? " Значит только краб. Продолжаю про пылевик и тягу стабилизатора - Ну ладно приезжай.
Скачок то был не хилый.
Хотелось бы всю ходовую оценить и переднюю и заднюю подвеску.
Юни NezZzco
Авто: седан
у меня бло похожее, а именно лопнул краб, сломался попалам кронштейн (яйца), погнулся диск колеса, само колесо загнуло крыло...короче было весело!!!))) заменил краба, поставил "яйца", заменил обе шаровые!
Saper86
Если живешь в москве и не лень сгоняй в Долгопрудный- есть там техцентр называется Долавто можешь позвонить проконсультироваться 495 5769576. Машуну сделают и разводить на бабки не будут. Я там лет десять машины делаю.
u313
El Dron писал(а):s13b писал(а):И еще вроде капли какие то на пыльнике. Что это - смазка?
Пыльник можно проверить нажав на него. Молчит - целый, сипит - рваный.
