МАФИЯ
У МЕНЯ СЛОМАЛАСЬ ДВЕРЬ НА АВТО ВАЗ 2112 ГРЕМИТ ЗАМОК НЕКТО НЕ МОЖЕТ ЗДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ ?
Хоть вы и новичок но правила форума надо читать перед регистрацией
Правила форума AUTOLADA.ru
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете). И как принято у нас надо заполнить профиль.Том669
ZaSKaR
1. Читайте правила;
2. Что значит никто неможет сделать? Замените целиком тогда!
Consigliori
Интересно, кто же это нЕкто? Shocked
МАФИЯ писал(а):
КАК БЫТЬ ?
Снять ручку двери внутреннюю, снять карман двери. Снять динамик если есть.
Выкрутить грибок кнопку блокировки двери.
Аккуратно снять обивку двери повозможности неповредив, пистоны. Желательно купить их заранее. В магазине скажут какие надо на обивку десяточную.
Потом осмотреть весь механизм, проверить на наличие люфтов и силу затяжки всего что там на болтиках и шурупчиках...
Далее действоать как подсказывает разум и логика. Если что-то можно исправить с помощью отвертки, берем отвертку и смело затягиваем. Если дефект имеет фатальный характер, снимаем "эту штучку" и несем в магазин, там берем "точно такую же штучку" и идем к машине ставить. Содираем в обратной последовательности.
Перед уходом в магазин за нужной "штучкой", в машине оставляем доверенное лицо, ибо как правило при снятиии каких-либо "штучек" связанных с дверными замками, Дверь не закрывается. Very Happy
Удачи!
ЗЫ, все имхо, - у каждого свой путь! 8-)
mr1
Прежде чем разбирать дверь, надо проверить, не отпустились ли винты крепления замка на двери и ответной части на центральной стойке.
Да, кстати, автор не сообщил, какая именно дверь его беспокоит. Может быть это пятая ?
МАФИЯ
СПАСИБО РЕБЯТА ЗА СОВЕТЫ НАВЕРНОЕ ЗДЕЛАЮ !
