Bank
Плохо включается первая передача на 5КПП у ВАЗ21043. Пробовал регулировать сцепление. Свободный ход выставлен по паспорту 4.3мм. Уменьшал и увеличивал, не помогает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на классике? Что посоветуете? Или менять всю коробку надо?
Zillo
а на неработающем двигле как включается?
Rubilnik
смотря какого года машинка. если пробег приличный, то это синхронизаторы. имхо забить и ездить. на всякий случай прокачать сцепление. если не поможет и очень напрягает - поменять в сборе. если пробег небольшой, то притрется еще.
Bank
пробег всего 40000. Раньше вкл. нормально. На нерабочем движке вкл. нормально.
Rubilnik
сцепление родное стоит? задняя тоже сложно включается?
Zillo
ну тогда скорее всего коробка непричём.
Когда я купил машину, через неделю примерно стала плохо включаться и выключаться первая. двиг заглушен - всё нормально. регулировка сцепления непомогала. потом вообще невозможно стало ни воткнуть ни выткнуть. Снял сцепление - оказалось лопнула пластина "паука" ну или как он там называется. там три пластины клёпками приклёпаны. вот одну порвало.
Bank
Задняя тоже как то не так вкл. С треском. Нужно посмотреть сцепление поконкретней. А то я на коробку грешил. Все равно спасибо. Напишу попозже.
eugene-vaz
у меня тоже первая с трудом включалась,задняя с хрустом,после замены сцепы задняя ок,первая также с трудом
PAHAN
Тоже плохо включалась 1 и 2 после смены коробки, вчера отодвинул коробку смазал Литолом первичный вал, где ходит диск сцепления сегодня все включаются просто супер.
Vanoo
добрый день!
У меня похожая проблемма.
После ремонта 5 КПП на Ваз 21043 (поменяли вилку на второй передачи, вилку на пятой передачи и три подшибника). Также при этом сменили сцепление.
Стали очень туго включаться первая и вторая предача. Причем только при заведенном движке...
Что делать???
Насколько я понимаю дело в сцеплении??
Vanoo
Прошу не пинать новечка, за наверное глупые вопросы
