b2z
Проблема такая..Ставил коробку решил подтянуть винт..масло из под него текло ,с легка подтянул а корпус взял и треснул..Есть идеи как исправить такую ситуацию???? :ooo:
.G.T.I.
Есть тока 2 способа:
-снять корпус и заварить Аргоном
- поменять корпус
У менятоже трещина в коробке, рядом с болтом в смом низу, поксиполы не помогаю, все хол сварки отваливаються.
Коробки разбирать немогу,т.к. недано делал ремонт, и опчять разбирать это дорго.
сделал одним способом, слил масло, обезжирил трецину, замазал хозяйственным мылом, а сверху поксиплом, капает но слабо.
а недавно еще герметика в коробку залил, думаю непоможет, но рискнул.
b2z
Ну я думал по поводу аргона но мне кажется это дорого!
