продавец волшебной воды
В общем, на переднем колесе данлоп возникла какая-то странная грыжа, толщиною 5мм а может и того меньше, а длинной, в смысле высотой, примерно в половину профиля, ближе к диску, так вот в чём суть: поменять мне это переднее колесо с задним местами,ну с точки зрения безопасности,правда когда чел с шиномонтажа одевал колеса у него стояли метки на них, типа перед, зад, резина не направленная..
maksson
Как минимум перекинуть назад.Вообще фото бы, может вообще ее выкинуть нуно.
Own
в чем проблема поменять? если не направленная, то похъ, как ставить. метки перед-зад - это скорее всего шины с лучшей/похуже балансировкой. а так направление вращения определяется стрелкой со словом rotation. вот если направленная, или ассиметричная то больше гемору переставлять.
все-имхо.
stas103
Метки он ставил всего скорее, чтобы вперед поставить колеса получше- которые отбалансировались с применением меньшего числа и веса грузиков а то и вовсе без них. Грыжу лучше поставить на заднее колесо- если рванет колесо легче удержать машину, а еще лучше такое колесо в запаску. Все-таки вопросы безопасности.
Она, грыжа, еле заметная, прям чуток выпуклая, млять, резине месяца нет..
значит перекину
спасибо
Кир-кук
продавец волшебной воды писал(а):
значит перекину
Перекинь сразу в мусорку. Сзади колёса тож нехило лопаюцца supercool
VitalyR
у меня мишлен ПЕ2, там боковухи оч мягкие.. грыжи просто достали..
лечить можно 2-мя путями.
1- ставят на нее заплатку с внутренней стороны (из тройного капронового корда). удовольствие в районе 300-400р..
2- "заваривают".. это уже в районе 1000р..
естественно потом колесо на жопу. первый вариант сделают чуть не в любом шиномонтаже, но через какое-то время заплатка может и отвалиться.. а вот второй способ более кординальный.. и не отвалится ничего и надежнее.
балансировать один фиг фигово будет.. ну + грам 50-70 грузиков придется прилепить..
зы. у меня на жопе стабильно такие леченые .. поскольку 3тыс за покрышку с интервалом 5тыс км - дофига больно..
надо будет новое, действительно покупать..проклинаю ямы..
Боцман (ex-Botsman)
У меня на "Каме" была грыжа, перекинул назад и два сезона отъездил, в этом году только поменял Pardon . Понимаю что это было из разряда экстрима (как игра в русскую рулетку), но как грится пронесло Smile .
модераторам: хорошо что перенесли, здесь народу-то больше..идиотизм
karlson05
а мож ну его на фиг, как Кир-кук написал может сразу в мусорку.
Вот что было у меня:
Правда не грыжа , вроде сбоку корд внутрь вылез. Поставили "шубу"+камеру, сезон отъездил нормально, а потом....
Ладно хоть камера была, фотка хреновая, но в покрышке были места где камеру можно было видеть wwow
Хотя на прошлой машине, на летней резине на задних колесах были грыжи, ничего 2 сезона отъезил, все нормально было!
Так что продавец волшебной воды выбор за тобой, стоит ли шутить с резиной!
Кстати колесо заднее было.... За неделю - сначала левое заднее, на фотке, затем правое заднее - прокол!
karlson05
фига у тя резина, там протектор вообще стерся..
я вот тоже думаю поставить камеру и отправить колесико в запаску, нуевонах, колесу месяц толкьо, ещё 2рубля выкидывать ниахота...
Eddard Stark
У меня 2 грыжи - переставил на задние колеса уже 2 года катаюсь. Грыжи с 5 рублей и особо не выпирают.
Eddard Stark
а у меня, вот если представить себе сигарету, разломит ее пополам, вот примерно так она выглядит, выпирает чуть прям чуть...
T_Artem
у меня такая же резина. 195/50-r15/ При хорошем ударе с литьем образование грыжи - вероятность меньше 50%, чаще мнется диск. а ковка рубит резину почти наверняка. А первый вариант ремонта проходил, не впечатлило, грузов грамм 120 прилепили после ремонта, ужос.
Для себя лично сделал вывод (после очередного повышения цен) покупать резину нужно новую, например Иоку - качество мэй ин джапан, и цена адекватная. а миша ПЕ-2 уже 4рубля стоит.... жесть
вот у меня мед ин жапан, диски литые и один куй месяца не прошло...чую я покупать надо нашу резину...)
T_Artem
а размерность шин у тебя какая?
185/60R14
ты думал у меня профиль низкий?))
Боцман (ex-Botsman)
185/60R14
У меня такая же Wink диски ковка. В ямы влетал, грыжа только одна появилась.......
185/60R14
у меня на зимней нордфрост, тоже ковка стоит всмпо, так вот влетал в я мы до стука в зубах и тоже нихрена...
просто эта резина данлоп очень мягкая..наверное от этого..
Боцман (ex-Botsman)
У меня зимняя Нокиан Хаккапелитта 4 на штамповке, а вот летняя как раз на ковке ВСМПО. Зимой как-то в ямы не очень, ну их мало, а вот по весне когда на летнюю переобуваешься, а дорожники ещё "ямки" не заделали, то влёты получаются нехилые. "Каму-Евро" сменил на "Ханкук", пока тьфу-тьфу-тьфу
Боцман (ex-Botsman)
ксати, с Днюхой!
ilja
у меня вот есть покрышка кордиант так так камнем аккурат по корду.. дырка то почти не заметна а ставишь камеру - грыжа размером с пятак... Это в то месте где кончается протектор и переходит в баковину без протектора... че делать ставить грибок? Или клеить покрышку изнутри чем нить?
тут камрады сошлись во мнении, что неувонах эту покрышку...сам пока ездю, даже не удосужылся назад перекинуть..дожди
ДятлоW
Грыжа: менять?
Грыжа: оперировать или носить корсет??
я за радикальные методы.
