Yoshimitsu
Доброго времени суток,
Ситуация такая, был залит антифриз Areca. Заглянул в бачек, его нет, купил в круглосуточном магазине 2 литра как потом выяснилось концентрата такой же фирмы и такого же цвета, говорю, антифриз, не концентрат? антифриз, короче бахнул я этого концентрата примерно полтора литра, машине не прогревается до 90 градусов где то 80-83, БК нет, какие могут быть последствия и как его теперь разбавить?
GVG
Более агресивен к деталям двигателя.
Слить всю ОЖ, разбавить как положено (т.е. долить сколько надо воды на эти полтора литра концентрата), залить назад, остаток использовать на долив.
Yoshimitsu
А сколько воды надо на полтора, там табличка есть но я не сталкивался с этим, и как проверить правильно ли разбавил, может плотность меряеться как то? Подскажите, радиатор все равно менять
