Jeddite
Вчера был в автозапчастях и увидел там такую хрень.
На ценнике было написано четвертая опора двигателя 2112, кто себе ставил подобное? Отпишитесь что за штука, куда ставится?
ЗЫ
Это не распорка передних стоек с доп. опорой двигателя!!!
Андрюша
Ставил такое, но лучше поставить заднюю опору кпп. Дешевле и продуктивнее. Но так чтобы в нейтральном положении она не была натянута. Яподкладывал лист металла толщиной примерно 10мм.
Glan
а насколько я знаю на 16 клапаннике и так 4 опоры Laughing
Jeddite
2Андрюша
а может и то и то поставить?
Куда ставится эта опора?
ничего себе лист металла сантиметр толщиной, это уже кусок железа :cool:
zlexx
Энта, что на переднюю балку цепляется?
Если да то ставил. Эфекта никакого.
Glan
Jeddite, поставь от 8 клопки лучше опору - на КПП, приход будет, а чтобы не было вибрацийй, к кузову ее притяни через резину (к примеру покрышка от КаМАЗа). стоит всего то рублев 200-300
8-)
Андрюша
Jeddite писал(а):
2Андрюша
ставится как штатная опора 8ми клапанника. Переднюю опору можешь не ставить. толку не много
dymon.z
У меня такая стоит с новья. Хрен знает есть польза или нет.Но все остальные опоры целые. Машине 4 года 60 тык уже прошла.
Serg65
Эффект очень большой. Двигатель не дергается при наборе.
Devol
одна из немногих толковых железяк.
Двигатель не так колбасит при резких стартах.
ИМХО поставить стоит, все остальные железки из желтой серии - нафиг.
Glan
усилитель щитка передка тоже? Laughing
Kachan
Ставил, ту которая для 8-кл (естественно Smile ) с передней балке и к коробке крепится (с переносом МЗ). Понравилось. Резинок в ней и так полно, так что - вибраций не заметил.
Serg65
+100
Serg65
Усилитель щитка передка - вторая нужная железяка, распорка передних опор - третья нужная железяка. А остальные по желанию.
На мой взгляд еще бы неплохо задний усилитель кузова (за задними седениями).
RazzoR
Шлак. Любой удар в балку - дырка в блоке.
У меня усилиенные "гитары" (вварен ГАЗелевский сайлент-блок) и задняя опора от 8 клапанный авто собственной конструкции (доработка) Smile. Вибрации - жесть Smile Но двигло как вкопаное, передача 3-я не вылетает на трамплинах и подбросах.
Serg65
Ошибаешся. Сломается винт.
RazzoR
если б сам не видел, то тоже бы так думал Smile
Serg65
У меня стоит. Проблем нет.
leon112
На 8-ми клапаннике АРХИнеобходимая железяка.
Для 16-ти клапанника лучше нижнюю опору на коробку поставить.
Serg65
В принцыпе одинаково. Только передача усилий усилие разное:
1. двигатель-кузов,
2. двигатель-коробка-кузов.
RazzoR
Serg65
машину били в морду так, что балка смещалась?
Serg65
А зачем???
LuckyM
А затем что по другому не пробьет движек !!!
Serg65
Винт, соединяющий балку с двигателем, идет под углом сниз в верх. Так-что при прямом (спереди назад) ударе он или согнется или сломается не повредив двигатель.
Kachan
Если удар будет снизу-вверх, четко по оси доп. опоры, то пожалуй может и войдет конструкция в двигатель, но я себе такой ситуации представить не могу Smile
