Ilyha
Добрый всем день!
В машине имеется БК. Стандартный который идет с завода. Когда нажимаю клавишу соответствующую температуре, на дисплее прочерк. Я понимаю что к БК подключается датчик температуры окружающей среды и он показывает эту самую температуру(у меня соответственно не подключен). И вот я читаю постоянно форум и понял что у многих по БК показывает температуру двигателя. Правильно ли я понимаю, что у многих тоже заводской БК и на него подключено показание температуры двигла. И если да- то как и мне это реализовать. Подскажите плиз.
Eddard Stark
Ilyha
Неа - у многих не заводской БК.
Ilyha
а на заводском можно реализовать и как?
Sonc
Ищи к нему инструкцию.
Eddard Stark
Кажись такой функции в нем нет по инструкции.
Лучше присмотри себе какой-нить нормальный комп.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110989
Ilyha
Т.е. как я понял на моем БК можно реализовать только показание температуры внешней среды?
Sonc
Куда датчик прицепишь - то и будет показывать Smile
rn9fal
А вот и нет! У данного БК диапазон измеряемых температур не тот, так что показывать будет наверняка всякую чушь.
VitalyR
именно.
стоковый комп никак не подцеплен к К-Линии... т.е. он без диагностики.. а температура эта - не двигла а забортная. не показывает он ее, потому, что не идет внешний температурный датчик..
цена вопроса рублей 250. поставишь и покажет скока на улице грабусов.. но имха намного продуктивней - купить толковый БК с диагностикой.
зы. стоковый комп продал другу вместо его часов а себе купил нормальный .уже на 2-ом месяце обладания авто Wink
Ilyha
VitalyR писал(а):
именно.
Спасибо. Новый комп покупать не буду так как собрался через пол года менять машинку. А вот датчик температуры воздуха можно и поставить
rn9fal
А можно и обычный резистор подключить ом на 200-300. Будет показывать всегда примерно +25 Wink
Sonc
Только не у БК, а у датчика.
Что мешает поставить аналогичный, но с расширенным диапазоном?
Ilyha
шутник Very Happy
Такие есть? Продаются в авто магазинах или где то искать надо?
SAuto
Я дык перепрошил его, штатный МК, и подцепил к нему К-линию, теперя мало-мало с диагностикой. Нужно было для того что б хотя бы ошибки можно было оперативно считать. Теперя он зоветься у меня бортовой компьютер АМК-211001 :cool: :-D
Ilyha
SAuto писал(а):
АМК
почти как АКМ Very Happy
SAuto
Ilyha писал(а):
почти как АКМ
Безотказный :-D :-D
Sonc
Есть.
В Радиотоварах.
Например тот датчик, что идет с Мультитрониксами стоит 16 рублей.
Электрически совместим с тем датчиком температуры, что идет с двухокошечными комбинациями приборов.
rn9fal
Почти уверен что нет. Датчик конечно тоже другие параметры имеет, но и БК тоже "не лыком шит". Чтобы убедиться - попробуйте. Как минимум погрешность будет, мягко говоря, ни в Красную армию.
Sonc
Мультик VG1031V со своим отлично показывает т-ру выше сотни.
По крайней мере на дисплее. Перепутав полярность датчика при первом включении получили +132 °C Smile
Сам датчик имеет следующие хар-ки:
TO92 Датчик температуры
Вых. по напряжению, +10мВ/°K,
+2°C,
-40°С:+100°C
rn9fal
Дык эта, мы ж про тот говорим, что с завода ставят. А он намного глупее, так шта - не факт. Все зависит от параметров АЦП.
