Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
еще не переобувался,
давление прежнее,
погода прежняя,
рейку не трогал,
руль того же диаметра
а плечи! б.. болят. туже руль стал.
вопросы
1. из-за чего?
2. рейку можно только подтягивать или назад дорога тоже есть(без последствий)? варианты "можно ослабить, но начнет стучать не предлагать"
3. можно поставить "неродную" рейку?
пусть будет больше оборотов, но чтоб поближе к ГУРу
Woosie
Авто: 21140
У меня левое предплечье болело когда только сел за самару. Сейчас привык - всё норм. А причина в неправильном положении водителя относительно руля, конструктры сделали так что водитель сидит как бы "левее" руля, поэтому левая рука делает больше усилий при вращении. Вот
Moshul
проблема не в "предплечьях", а в механизме управления
ДюКЧ
руки, руки... главное - крылья!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Мда. Слабее стал наш народ.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Tank писал(а):Мда. Слабее стал наш народ.
или каши мало ел
priz*
Авто: 2114
Woosie писал(а):У меня левое предплечье болело когда только сел за самару
А в тренажёоный зал не ходим???
:cool:
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Хотите ГУР?! Записывайтеся в тренажерку! :cool:
А по теме - посмотри пыльники на рейке. Целые?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Moshul
Ё_П_Р_С_Т, господа.
с такой надеждой (увидев 8 ответов) открывал свой вопрос...
а тут... реклама аэробики.
Сплиноман писал(а):посмотри пыльники на рейке. Целые?
целые
-=Worm=- писал(а):Какая резина?
спереди BC-19, такая же как и была и месяц и два назад, когда руль был легче.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я про размер... мож у тя 195я
Тимыч
Авто: Suburban
Moshul
Тимыч писал(а):ты постарел
да ё-маё, опять вы за свое...
-=Worm=- писал(а):Я про размер... мож у тя 195я
не-а 165
Moshul писал(а):такая же как и была и месяц и два назад, когда руль был легче
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Прямо полтергейст.
Может субьективно туже стал?
Попробуй ослабить немного регулировку, хотя мало вероятно что поможет.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Вполне возможно, что опорный накрылся. Мне когда стойки меняли с виду нормальные были, а рукой хрен провернешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сход развал делал? Может кастор тебе завалили?
h2so4-bryansk
насчет опорного весьма правдиво.
Moshul
h2so4-bryansk писал(а):насчет опорного весьма правдиво
живы, летом хотел стойки поменять, а вышло что весь перед делал
-=Worm=- писал(а):Сход развал делал? Может кастор тебе
завалили?
а после "весь перед" естественно был сход-развал, но!
только сход и развал. добились идеального качения, а вот как это на рулевом...
Сплиноман писал(а):Попробуй ослабить немного регулировку
вот! вот об этом я в самом первом посте и спрашивал
Moshul писал(а):2. рейку можно только подтягивать или назад дорога тоже есть(без последствий)? варианты "можно ослабить, но начнет стучать не предлагать"
т.е. можно, да?
и еще
Moshul писал(а):3. можно поставить "неродную" рейку?
h2so4-bryansk писал(а):поставь 10-ую рейку
тоже возможно, правильно понимаю?
чем она отличается с точки зрения рулящего?
...с точки зрения тяг и рычагов?
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Я вообще не понял, это мужской форум или нет???
У меня рейка затянута прошлыми хозяевами и руль самый маленький стоит, которые только бывают. И езжу насвистывая, никаких неудобств.. Ручки у них болят))))) Насмешили!!!
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Это не руль такой. Это такое "механическое противоугонное средство". Все,кто с ино садится за мою 99,никто руль провернуть не может,а я на стоячей ладонью проворачиваю,даже не смотря на то,что руль "спортивный" - 300мм кажется...
Moshul
Б.Я!!! вы слепой что ли, господин
badman.
задолбали уже своей оригинальностью.
читайте выше.
или лень?!
h2so4-bryansk
Moshul
десятая типо с измененным шагом рейки, крутить на стячем легче, руль на скорости становиться более туповат чем девятый ,увеличивается кол-во оборотов слева на право до упора.
Это все касается рейки 10ой старого образца,нового незнаю не держал в руках,нового помоему один в один девятая,и точно незнаю какая из них на гидрач ставится.
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (04 Октября 2007 15:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Moshul
Может я плохо объясняю
Moshul писал(а):туже руль стал
СТАЛ!!!
т.е. было "ненапряжно", а
вдруг стало "напряжно"! СТАЛО!
т.е. изменилось что-то в механизме рулевого управления.
не подскажите ли возможные причины?
P.S. всё,
сильнее разжевать не смогу...
P.P.S. смешно - это когда один раз... а так - тупо.
Последний раз редактировалось: Moshul (04 Октября 2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
