stealth3000
тут могу поспорить -
stealth3000 писал(а):который в малых количествах и не дымит, но оседает на стенках шлангов и клапанной крышке
- бесконечно оседать не может, все равно критическое кол-во имеет место, это раз; даже небольшого количества масла хватит, чтобы образовывался неестественный, для нормального дрыгателя, дымок - это два.
кстати, дырки (а технически говоря - отверстия) не настолько велики, чтоы в процессе работы какая-то их часть не затягивалась маслом при низкой частоте вращения КВ - при изменении частоты получается, следуя Вашей логике, тоже дымить должна, чего не наблюдается.
Моя логика: на стоячей машине стаканы постоянно находятся в маслянной ванне (хорошо видно при снятой крышке) при негерметичных сальниках часть масла просачивается в надклапанное пространство и при
solo190580 писал(а):при ХОЛОДНОМ пуске
начинается дымообразование, которое не наблюдается при пуске на горячую, т.к. мало времени для проникновения достаточного кол-ва масла, что
solo190580 и описал, а при забитом сапуне дымит при любом раскладе при запуске, согласно
stealth3000 писал(а):образует пленку
ЗЫ автор, отпишись, какой из теоретиков был прав
stealth3000 или
Bird64
