тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
Как знаете тему такую уже писал, почти все проблемы мелкие устранил (см раньше), появились новые : продолжает бить педаль тормоза при торможении (почти все поменял уже), после чип тюнинга появилась приемистость на низах, зато добавился гул и вибрация на верхах, коробка П стала сильней гудеть ( а раньше просто был хруст при включении задней), пробивает передние стойки при езде по гравию
Блин достало все - куплю иномарку, раз уж свою двенаху подделал немного - зиму еще отьежу, хотя двенаха нравится, не подводила ни разу в дороге, пробег 38 тыщ 2004 год
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
///пробивает передние стойки при езде по гравию///
если стойки разборные, то можно переделать их во что-нибудь очень жёсткое. чтобы не пробивало. иначе - поменять на патроны какие-нибудь говняные...
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
все сделал седня(но не сам, а знакомый мастер):
1 педаль тормоза все равно подбивает, хотя ТАМ все нормально и диски дорогущие (уже 3й комплект)
2. поменял патроны на каябу масло - круто но все равно по гравию немного постукивает (наверно из за высоког одавленния в шинах)
3. при замене свечек на старых был черный нагар, посмотрим, что изменилось после чип тюнинга
4. пришлось менять опору одну
5 про вибрацию рычага КПП мастер сказал, что надо менять манжетики на реактивной тяге - кто что знает про такое решение проблемы?
Kachan
Немного не в тему, но ты это... просто подзабей на эти мелочи, это все не страшно, да и идеально все равно не будет
Из перечисленного реально напрягать может только биение педали тормоза, да стуки подвески - если они сильные.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
а что еще в подвеске может стучать? все поменял, также поставил мячик в карданчик, шаровые нормальноые, новые, рулевые наконечники не изношены, амо новые, может, где в рулевой рейке?
потому что когда руль влево-вправо на стоячей машине, то слышно постукивание глухое.
T&B
Авто: 21703
похоже в фразу "пробивают стойки" ты закладываешь совершенно иной смысл, чем принято под этим понимать
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
ну это как бы например раньше была стукотня по езде по гравию без шарика в рулевом карданчике, или например похоже на рулевой наконечник, и только при медленной скорости
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Доброе время суток всем! У меня вопрос касается двенахи, поэтому разрешите пож-та здесь спросить - у меня брат хотел смазать вилку сцепления, отодвинул резиновый пыльник и брызнул ВД-шкой немного.. Педаль то легче стала нажиматься, тлько вот проблема - саломинка пластмассовая када он брызгал улетела внутрь.. Как это произошло я не знаю, люди подскажите - чем это чревато ? Обязательно доставать ее оттуда?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Вот это он брызнул...
а скорее всего ничего не будет. Эту соломинку давно размололо в пыль, как жернова на мельнице...
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Кот Матроскин писал(а):Вот это он брызнул...
Я тоже так думаю, она тонкая и мягкая... Как так получилось не знаю, т. к. в тот момент не присутстввовал, надеюсь ничего не будет..
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да там все прочнее на порядок этой саломинки
мож звук там какой посторонний будет, а так там ломаться нечему
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Toshka писал(а):да там все прочнее на порядок этой саломинки
Я имею представление конечно о том как у двенахи сцепление устроено, но конечно я далеко не автомеханик.. Все таки не могут ли из за этого появиться проблемы со сцеплением? Хотя сам больше склоняюсь к мысли что ее (соломинку) скорее в порошок разотрет... Теперь вот сидим расстраиваемся...
