дошел пехом до магазина купил все что надо. вкрутил клапан, заводить стартер молчит напруга просела на 0,1 вольта от 12,5. Вышел пошатал клему на стартере завелся. Приехал в гараж заглушил, заводить не крутит стартер на прямую завел клапан опять выпал при заезде опять от карба отделился.
Реле стартера под капотом?
Карб это вообще головная боль.
А лучше схему запуска стартера.
Он отсекает систему ХХ когда мотор работает
на более высоких оборотах.
Поджирать без этого клапана будет в районе 0,5л/100км.
Как обороты повысились до 2100(либо 1700)
запорный клапан запирается и бензин не идёт в систему холостого хода.
При включенном зажигании и скорости моторра
менее 1900(либо 1400, зависит от блока управления)
система включает холостой ход.
Пишу руководствуясь справочником:
Есть мысля на поксипол посадить клапан или лучше на герметик
поехал к токарю, вытачили болт в торце болта просверлили отверстие под жиклёр, поставил я всё этот тогда и больше я туда не лазил.
а вот наши запчасти как всегда сделали своё дело
В магазинах продаются специальные заглушки для этих целей, и не надо ничего точить
Есть мысля на поксипол посадить клапан или лучше на герметик, из за этого клапана авто может поджирать?
Какая, нафиг залушка, если резьбе кирдык
Петрович,ты шо телепат.мои мысли читаешь.
Парни, я на такой же машине езжу, я понимаю как там
оно работает. И книжки читаю соответствующие.
Почему-то я был уверен, что система ХХ карбюратора
работает только на ХХ двигателя.
Точнее сказать:
1.Система ХХ НЕ РАБОТАЕТ лишь при торможении двигателем с оборотов превышающих 2100 до снижения оборотов 1900.
2.Сразу перекрывает поступление топлива при выключении зажигания.
Во всех остальных случаях работает!
Я тоже заблуждался ранее, потом ребята на форуме все объяснили
дело было не в стартере, а в реле его вкл, масса пропала и реле не щелкало, почистил массу, реле (контакты) оп все заработало потратил 10мин час в пустую прогнал.
Т.е прогрел ведро до 50 по цельсию, закрыл подсос снял клему с клапана мотор заглох
ну раз щелкает под капотом значит исправно ну по крайней мере я так думал
Квотер
Молодчик!
Напругу при зарядке замерь!
а вод под капотом не слышно
