Login_TM
Подскажите нупу. Редко, но периодически загорается желтым лампочка двигателя на приборке. типа, неисправность в двигателе - езжай в сервис. горит, горит. потом тухнет и надолго. завтра на диагностику?
raven_
Сканер или БК с функцией диагностики тебе поможет.
Только не надо спарашивать как. Smile
HICOM
Бортовой комп рулет, купи и потом не будеш мучатся...
Login_TM
у меня БК стоит но видимо без диагностики. смысл моего вопроса: индикатор загорается в каких случаях? откуда брется инфа? ихнос датчика какого или...?
Duche
Причин мульён
Tayich
Загорается в основном из-за датчиков, БК обычно выдаёт что за ошибка была, если часто горит и замечаешь изменеие в поведении машины, тогда пора на диагностику а лучше купи БК с диагностикой спокойней будет и ремонт дешевле, сам будешь знать что лагает.
Сергей 22
Бери БК и не парься. Если каждый раз на диагностику из-за этого ездить - раззориться можно
Петруха
+1000
Anson
Login_TM
а еще не плохобылоб профиль заполнить. а то не известно что не известно на какой машине.
