Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Всем привет!
Ставлю сам сигу "MS-600 Лайт".
В инструкции сказано: "...При управлении активаторами по слаботочным цепям - вынуть перемычку цепи искрогашения из основного блока сигнализации..."
Вопрос: что за слаботочные цепи, есть ли они на 21099?
ZaSKaR
Osska писал(а):что за слаботочные цепи
Как я понимаю в сигналке можно управлять не очень мощными активаторами встроенными реле (либо электроникой) ,либо мощными,но через отдельные реле,и цепи между дополнительными релюхами и блоком сигнализации,являются слаботочными!?
Osska писал(а):есть ли они на 21099?
Нету!
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Скажем так : если ты поставил в водительскую дверь свой активатор
и подключил управление с сигналки только к нему ,то перемычку оставь,а если ты смотал управление замками по минусу и подключался к проводке штатного ЦЗ,то перемычку убери.
Osska
Ну ЦЗ на моем авто нету. Подключал напрямую к активаторам. Поставил в водительскую дверь 5-ти проводной - по схеме от сигналки подключил к нему 2 провода.
Перемычки оставлю.
Спасибо.
