Darth
Заипался ломать моск... все баяны вроде пролистал - но так и не пришел к однозначному выводу...
Сегодня махнули колдуна (перетормаживал жоппа), гтц (были следы подтекания, едва - т.е. в вакумник ничего по идее не лилось, тормозуху не доливал), - как результат, со второй попытки выставления зазоры жопа (правое) перестала хватать раньше всех, но, при томрозах в пол (пусть и с 20-30 км) я не могу получить блокировку передка... при том, что на самаре у бати (ему сегодня тоде колдуна махнули) - блокирует передок как два пальца.....
все это характерно для : покрытие асфальт (чутка мокрый), резино - липучко и у него и у меня (тока фирмы разные), т.е. пля, почти все динаково, цилиндры не старые, гтц и колдун новые и там и там... разница принципиальная в том (имхо, что у него вакумник сток, а у меня жолтое "хз что"
педаль у меня вполне мягкая, в меру информативное, усилие при надавливании увеличивается, но нет резкости и как следствие блокировки Pardon
(на льду - есть, есен куй)
кстати у бати тоже не удалось добиться блокировки жопы на асфальте, как ни уменьшали зазор Pardon , но морда, то мля, блокируется.... а у меня куй, весьма смахивает на абс Razz
впщем, я в непонятках, то ли забить и ездить, то ли поставить торгмаш (а другого не хочется)
вопчем - вот может вакумник такое творить или это не в нем дело? и ваще, должна ли быть блокировка морды прям вот настолько однозначная и очевидная???
Pardon
Последний раз редактировалось: Darth (08 Марта 2009 03:33), всего редактировалось 1 раз
RoN
Незнаю должна ли быть или нет... но у меня есть! Wink
Морда блокируецо... Smile)) Вакумник ДААЗ... Smile
rmnv
была такая хня ежили плавно жму тормоз
то добится полной блокировки колёс не удовалось
давил так что думал педаль согну hehe
при резком удари легко срывало все 4
недавно заменил ВУТ-(Iruna)и пришло счастье
педаль стала мягкой тормоза просто сказка Good
по теме
должно блокировать
сначало перед потом зад
со скорости где-то 60км
покрытие и резина большой роли не играют.
при 20-30 не знаю может и не заблокирует
Darth
нормально встает? растяжка есичо не помешает? Pardon
Eddard Stark
У меня на лукасе от реногора морда блочится от довольно таки мягкого нажатия - что не очень приятно на шиповке. Летом - гуд.
Darth
wwow
Eddard Stark
Darth
Ну это вакумник и ГТЦ здоровый - пришлось жабо пилить чтобы влез + варить кронштейн для установки, ну и тройнички юзать sppt
rmnv
распорка встала в притык с крышкой бачька но встала без переделок supercool
!Lnur
Darth, топни левой ногой по тормозу, если морда не заблокируется - есть о чём задуматься...
Марка колодок какая? Остаточная толщина?
- на сильно изношенных колодках может с трудом блокироваться (у меня так было недавно).
Может воздух в системе? Попробуй прокачать.
Как вариант решения проблемы рассмотри перекидку контуров с диагональной системы на классическую (перед/зад). Но я бы пошёл на это только при 100% исправной системе.
Вообще - тормоза на любом покрытии и любой скорости должны уметь блокироваться, это означает что все с ними ок. Тормоза должны быть по крайней мере по силе равны сцеплению шин с дорогой. Но т.к. добиться этого равенства на практике невозможно, то сила тормозов всегда закладывается выше сцепления шин с дорогой.
Если сила тормозов меньше силы сцепления с дорогой то возрастает тормозной путь. В экстремальных ситуациях это чревато... нах-нах такой АБС...
Darth
хм, это мысль, спс попробую Good
Феродо премьер, мм 4-5 есть
!Lnur писал(а):
Попробуй прокачать.
дык тока с прокачки
МегаVolt
Darth писал(а):
!Lnur писал(а):
Попробуй прокачать.
дык тока с прокачки
а если два раза на педальку нажать подряд, т.е. нажал отпустил и тут же снова нажал что будет?
Darth
Респект за идею - топнул 63 , разница в рефлексах сделала свое дело, блокировка присутствует, осталось тока со стороны посмотреть как именно блокируется... (я конечно догадывался, но не ожидал, что разница между левой и правой настолько велика hehe )
да вроде все норм, попробую обратить на это внимание
