priz*
Доброго времени суток.
Есть какаянибудь разница между передними и задними ремнями безопасности. (грубо говоря спереди ремень снять и поставить на зад или наоборот, пройдёт такой вариант?)
Yulius
Куда ставим то? Профиль заполнить сложно?
деВЯтина
На "дефятках" передние-задние не взаимозаменяемы - на передних "язычок" узкий.
priz*
Спасибо
str1111
да хер сним язычком в катушке заднего ремня нет резьбы она на кузове, а вкатушке переднего ремня есть резьба а на кузове нет, резьба там 11 гайку под болт зае... искать тока если ставить на "не родные болты" плюс ковсему они в нижней точке т.е. к полу поразному кремятся (само крепление), если на техосмотре заметят доебутся 100%
